Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Безосный УМЗЧ Петрова
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Безосный УМЗЧ Петрова
    Собиралась ли кем-нибудь эта схема?
    Нет никаких элементов термостабилизации. Неизвестно какой ток покоя.
    Судя по высказыванию "слышно как поют пломбы во рту у певицы" автор бывает на вегалабе.https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1487715
    ПОС оно может и хорошо, но сомнительно, чтобы при R18 = 30 кОм было нормальное звучание.
    Создается впечатление, что схема просчитана в микрокапе и не собиралась или собиралась с какими-то наворотами.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Безосный УМЗЧ Петрова
    R18 совсем уж неприличный 30к Корректор ОСВИ оаботает нормально сл вполне определенным сопротивлением прелылущего каскада (оно явл нагрузкой усилителя ошибки и определяет его Ку, который д.б. строго равен 1), а тут в ЭП, чье вых сопро сильно зависит от входа, аж 30к!
    ---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение в 20:28 ----------
    И питание я бы сделал мощникам отдельно, а ОСВИ от преда запитал
    ---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение в 20:29 ----------
    R19 R20 хватит и одного
    ---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение в 20:31 ----------
    R14 R15 увеличить раз в 10
    ---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение в 20:31 ----------
    Коллекторы VT1 VT2 перенести на коллекторы VT4 VT5
    ---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее сообщение в 20:34 ----------
    линейность преда повысится
    ---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее сообщение в 20:35 ----------
    С2 С3 шунтировать пленкой - они в ООС
    ---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение в 20:36 ----------
    а так вполне нормальный усь. В Мурзилке Хорошев Шадров похожий усь слепили годах в 80х
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ну, не в ООС, а в цепи сигнала.
    Вообще, странная схема - два разделительных конденсатора, при этом еще и два интегратора.
    ---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее сообщение в 18:39 ----------
    Я собирал его тогда. Может был мал и глуп, но сколько не настраивал - удавалось прибить лишь вторую гармонику. Звучал мерзко (в моем исполнении).
    у тебя тогда уже был спектроанализатор?
    ---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение в 20:53 ----------
    Петров пишет (кстати, он на Веге присутствует?), цитирую: Однако это решение [компенсатор сопротивления проводов] не годится для безооосных систем. Да его легко можно ввести в рассматриваемый усь - просто подключить вход ОСВИ непосредственно к колонке и никаких доп оперов не надо и ОООС тоже! Если кто общается с Петровым, донесите ему это решение!
    Геленджик - СПб
    А как же. Все просто - режектором (от118) давился основной тон, а по оставшейся картинке почти все видно было (уменьшение 2 - й гармоники при настройке уся, остававшийся срач был неизменным).
    Аватар для sherif
    Томск
    Спасибо за отзыв хотя бы по усилителю Шадрова.
