Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Выходной дифференциальный гибридный каскад на ГМ70 и 6С33С с стабилизацией режимов
    Краснодар
    По умолчанию Выходной дифференциальный гибридный каскад на ГМ70 и 6С33С с стабилизацией режимов
    Схемы проверенны мин нет.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усил  гибрид на ГМ70 лист 3 BMP.gif
Название:	Усил  гибрид на 6С33с лист 2.gif
Название:	Усил  гибрид на 6С33с лист 1.gif
Название:	Усил  гибрид драйвер лист  4 BMP.gif
ID:	196022 Будем обсуждать.
    Калуга
    По умолчанию Re: Выходной дифференциальный гибридный каскад на ГМ70 и 6С33С с стабилизацией режимов
    Т2 и Т5 в драйвере - что за транзисторы?
    Краснодар
    IRF840 в изолированном корпусе.
    Да уж конечно
    Кто-ж ГМ70 от 850в питает?! Она себя нормально чувствовать при 1200 только начинает, а совсем хорошо - при 1400-1600.
    И 6С33С от 130в питать - полное безумие, ее лучшие режимы это 300в*0.2А (выше вых.мощность) и 200В*0,3А (ниже искажения).
    Че только народ полуграмотный, не на конструирует! Особенно, когда с двумя резисторами и двумя светодиодами разобраться не может....
    Краснодар
    Да уж конечно
    Режимы из справочника.
    А я думал из заявки на патент
    P.S. после "26 лет занятия ламповыми усилителями", можно было бы и знать наилучшие для усилителей режимы работы распространенных ламп, а не указанные в справочнике (особенно это 33-й касется - усилитель это не стабилизатор в МиГе ), но я понимаю - сначала ведь надо регбус про два резистора и два светодиода решить, а это сложно
    Ну ничего, потом будет задачка посложнее - как с РСМ1794 получить напрямую 100 вольт, одним резистором...
    Краснодар
    P.S. после "26 лет занятия ламповыми усилителями", можно было бы и знать наилучшие для усилителей режимы работы распространенных ламп, а не указанные в справочнике (особенно это 33-й касется - усилитель это не стабилизатор в МиГе ), но я опнимаю - сначала ведь надо регбус про два резистора и два светодиода решить, а это сложно
    Выбор режимов дело вкуса, их легко изменить.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Спасибо, ты мне поднимаешь настроение!
    Смотрим сюда https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1384785635
    Видим ПОС через интегратор вместо ООС. Транзик на выходе интегратора инвертирует.
    ---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение в 21:37 ----------
    В остальных схемах аналогичная ошибка
    ---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее сообщение в 21:39 ----------
    у полевика ИРФА где сток? Если как на схеме - имеем нелинейную ООС в катоде лампы
    ---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение в 21:42 ----------
    Цепь коллектора управляющего транзика застабиль, чтобы не вносить в петлю управления колебания с питания
    ---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение в 21:45 ----------
    Вообще, не понимаю, нафига в катод что-то совать? Это же ООС по току последовательная, увеличивает выходное сопро со стороны анода, транс начинает вносить отсебятину
    ---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение в 21:47 ----------
    Мегом в сетке 33ей дико радует. У тебя их вагон, поделись, а?
    ---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение в 21:48 ----------
    360к в базах 973 радуют еще больше
    ---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение в 21:49 ----------
    Я тащусь от перемычки между стерео входами!
    ---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение в 21:51 ----------
    А от отрицательного сопротивления нечто на полевике и бедном 973ем, воображающего себя источником тока вообще фалломорфирую
    ---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение в 21:53 ----------
    Скажешь, опять изобретение? Смотри сюда, как это на самом деле выглядит
    https://forum.vegalab.ru/showthread....амповый-преамп
    Черновцы, Украина
    OFF (на бОльшее изыски не тянут даже при заявках в Лунномарсианское патентное бюро)
    Да уж, fedgen отдыхает... Кстати, где он? Чтой-то не слышно давно. Или перекрасился и теперь это VOICE и FIRST в одном флаконе?
    END OF OFF
    Краснодар
    Ошибочное включение то о чем ВЫ написали выше, внимательно проанализируете схему, также ВЫ не указали какую функцию выполняет КТ973, а сделали преждевременные выводы. Схема должна работать от стаба, поэтому управляющая цепь не стабилизирована. с 1 мОм в сетке 6С33С соглашусь великовата, зато входной кондер мал. С уважением.
    База не должна плавать, иначе какую б функцию ты (давай все-таки на ты, это форум) б не возлагал на транзистор - он ее не выполнит, кстати, а зачем он там? Вопрос про катод и нечто в нем остался без ответа. (Если имхл, ирф перевернуть, то все устаканится - получится и каскод дарлингтон-лампа и ПОС появится). Сейчас я вижу разогнутый дифф на связке Шиклаи-лампа, но вот нафига?
    10-20% гармоник в токе намагничивания ТВЗ, в нижней части звукового диапазона, совершенно типично. В сочетании с ООС по току это уже не просто отсебятина. Одного этого аргумента достаточно, что бы приговорить разработку к высшей мере.
    С уважением hydr.
    Калуга
    Вы извините меня... Вы реально собрали несколько экземпляров с ТАКИМ резистором и лампа осталась жива???
    По моим изысканиям с этой лампой, уже все равно, что там маленький конденсатор...
    Хотя при 130 анодного.... хз
    Перестаньте стебаться! Человек поимаишь расчитывал, паял... а вы...
    Краснодар
    Транзистор в базе выравнивает выходные сопротивления для нижней и верхней полу волны выходного напряжения это его единственная
    функция, а базовое сопротивление можно уменьшить до 82 кОм. Тогда через переход эмитер - база вытечет дополнительный ток, ( его легко посчитать ) что приведет к увеличению выходного тока, вместе с этим не происходит увеличение КНИ.
    Чего-чего? Каскад же в классе А работает.
    И КАК транзистор в таком включении может что-то выравнивать, объясни подробнее, пожалуйста
    Краснодар
    Подайте меандр и посмотрите нарастание и спад с транзистором и без и вы увидите на скопе существенную разницу.
    Так это скорость нарастания а не вых сопротивление. Учите матчасть. Транзистор включен с ОБ и ток принципиально не усиливает. КАК он тогда увеличит скорость нарастания? Или... он уменьшает ее?
    ---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее сообщение в 12:56 ----------
    Да и миллера еще никто не отменял. С таким-то резиком в базе на ВЧ, где как раз и важна скорость нарастания ваш чюдатворный троанзистор вырождается в перемычку
