Показано с 1 по 20 из 112
Тема: DAC Dual AK4399 и работа в режимах I2S 32bit/384KHz
    Аватар для bbest
    По умолчанию DAC Dual AK4399 и работа в режимах I2S 32bit/384KHz
    Всем привет!
    Не подскажите - как скрестить бульдога с носорогом:
    http://www.ebay.com/itm/Dual-AK4399-...item1e81bb648e
    XMOS DSD 384 kHz / 32bit USB http://www.diyaudio.com/forums/digit...32bit-usb.html
    Интересует именно вывод высоких разрешений типа 32bit/384KHz. Сам ЦАП официально принимает 24B/192K. А как в него можно завести DSD?
    Последний раз редактировалось bbest; 06.02.2014 в 21:06.
    По умолчанию Re: DAC Dual AK4399 + XMOS I2S 32bit/384KHz
    Существует стандарт такой DSD over PCM (DoP), который поддерживается XMOS. Проверьте, что ваш драйвер для XMOS поддерживает DoP. Если нет - ставьте дрова от Thesycon (TUSBAudio).
    Также нужен софтовый плейер поддерживающий этот стандарт, например JRiver, Audirvana Plus, ChannelD, TEAC HR Audio Player и т.п. Соотв. покупаем за денюшку, смотрим на рутрэкер или используем бесплатный от Teac: http://www.teac.com/product/hr_audio_player/
    Контент должен быть соотв. в форматах .dsf или .dff Понятно, что .flac, .ape и т.п. здесь не прокатывают.
    Последний раз редактировалось Роман М; 21.11.2013 в 17:28.
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Последний JRiver умеет pcm конвертить в dsd. Так что в нем прокатывают даже мрз.
    "Это был не Nescafe..." Человек хотел DSD послушать, какого хрена JRiver скармливать PCM и тем более МПЗ???
    После чистого DSD не то что МПЗ, PCM 24/192 слушать не особенно хочется.
    На счет TEAC HR Audio Player я наврал, он похоже видит только свои девайсы в системе.
    Moscow
    А это не сгодится? Там уже всё скрещено, вроде.
    http://www.ebay.com/itm/NEW-XMOS-AK4...item20d672ab3f
    Или это:
    http://www.ebay.com/itm/DAC-XMOS-AK4...item43bdc90bd6
    А это не сгодится?
    Ну, на что-то сгодится У топикстартера уже есть девайс, он спрашивал как послушать DSD.
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Собственно, тема отвечает моим интересам. XMOS I2S 32bit/384KHz плюс АК4396 у меня есть и 3 месяца как жду с Алиэкспресса Х2 АК4399 (дуал).
    DSD на AK4396 мне как звучит понравилось. РСМ не очень. Пока, по крайней мере. Может с питанием надо очень похимичить.
    Как XMOS I2S 32bit/384KHz прикрутить к Х2 AK4399 , чтобы на нём DSD слушать, пока не знаю. Получу, буду думать.
    Думаю с РСМ проблем не будет. Надеюсь, что это будет звучать лучше, чем с 4396.
    Сейчас хотелось бы для DSD64,128 сгенерить тестовые семплы 1к, 10к , zero, 18+19к и т.д.
    Покупать Jriver только ради этого, ? Лекарство для 19 версии не сработало.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    Судя по даташиту монорежим у AK4399 поддерживается и в PCM и в DSD моде. Проблем не должно быть.
    Для генерации тестовых семплов нужно искать подходящий софт. В конце концов JRiver стоит всего около 50 баксов.
    По хорошему под DSD и выхлоп нужно затачивать.
    Для того семплы и нужны.
    Анатоль, попробуйте KORG AudioGate. Он бесплатный, конвертация "туды-сюды" вроде работает.
    Аватар для bbest
    нет еще нету . Вообще смотрю на разные варианты:
    http://www.ebay.com/itm/ES9018-New-v...:X:RTQ:US:1123
    http://www.ebay.com/itm/Valab-ES9018...item46143cc359
    и им подобные.
    Вот еще что порадовало http://www.ebay.com/itm/Teramoto-FIN...item2eb727fc06
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    нет еще нету
    Ах вот оно что... Тогда понятно
    KORG AudioGate
    Урра!!! Заработало!! Спасибо, Роман!
    И настолько всё просто.
    Получились и 64 и 128.
    Аватар для bbest
    Будет время - можете отписаться о выводе DSD на ваш DAC на AK4399?
    Пока на AK4396, а Х2 AK4399 где-то или в пути, или дурят меня продавцы YOYO Best Co. LTD
    Аватар для bbest
    я бы Х2 AK4399 взял у этого продавца - сразу комплект может продать (корпус трансы и т.д.) http://myworld.ebay.com/minishow0328...p2047675.l2559
    или здесь http://www.hifiwow.com/dac-decoder-d...ransformer-yes
    YOYO Best Co. LTD это на сколько понял на taobao.
    Последний раз редактировалось bbest; 23.11.2013 в 12:29.
    Алиэкспресс, может и на таобао они торгуют
    Конвертнул альбом 1976 - Return To Forever - Romantic Warrior ( РСМ 24 96) в DSD64 и 128.
    При воспроизведении АК4396 оригинал ( РСМ 24 96) звучит " грязновато "
    DSD64 - "чисто и живо ", 128 ещё лучше - однозначно.
    Сижу и чешу репу : аппаратно всё одинаково, а РСМ слушать не хочется с него.
    Если бы не DSD, то решил бы , что выхлоп , питание и т.д. требуют модернизации, но на DSD нет таких проблем.
    Последний раз редактировалось Анатоль; 23.11.2013 в 17:42.
    Аватар для bbest
    Про DSD говорят что с ним звук лучше.
    Я к стати нашел убийцу ЦАП-ов
    http://www.computeraudiophile.com/f6...8-*-2-a-17691/
Название:	LKS Dual ES9018.jpg
    говорят звучит лучше чем YuLong SABRE DA8
Название:	Yulong SABRE D8.JPG
    Не знаю, есть ли теперь смысл на КИТы смотреть.
    На Таобао 1т$
    Аватар для bbest
    На Таобао 1т$
    с доставкой в Росию 1 К$ так и стоит. Можно почитать по ссылке с какими ценовыми категориями цапов идет сравнение.
    Просто раньше было клише на китайской продукции. Сейчас все симимильными шагами идет к тому что китайцы становятся лидерами в производстве электронники. Высокотехнологичные производственные мощности, массовый как внутренний так и внешний рынок, несоблюдение авторских прав => дешовые бросовые цены + изумительное качество. Как то не прывычно такое наблюдать от братьев наших меньших. То что копируют именитые бренды в легкой и тяжелой промышленности это ладно. Но тут дело до электроники дошло. При чем не просто копируют, но и сами разрабатывают. Ну что можно сказать - похвально ... похвально ...
    Да и смысл с КИТами связываться .... тут все в одном флаконе есть.
