Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Что лучше - кроссоверы на IIR с последующей FIR линеаризацией или сразу деление на FIR?
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Что лучше - кроссоверы на IIR с последующей FIR линеаризацией или сразу деление на FIR?
    Кроме огромного ресурсопотребления чем еще хороши ФИР-кроссоверы по сравнению с делением IIR + FIR выравнивание? Какие особенности? Может sweet point при Fir делении будет обширнее?
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Что лучше - кроссоверы на IIR с последующей FIR линеаризацией или сразу деление на FIR?
    Да, но при условии узкой совместной работы излучателей (наличие резких спадов от 48дБ на октаву). За счет этого направленность по горизонтали и вертикали будет определяться только внеосевыми самих динамиков. Минусом такого решения будет необходимость работы динамика в этой узкой полосе с повышенной мощностью до +6дБ. Если динамики выбирать с запасом по искажениям или делать больше полос, то FIR будет предпочтительней, но существенно увеличит затраты.
    (Предлагаю этот кусок перенести в FAQ)
    Serbia
    mr-marlen, очень спасибо!
    У мня 4 полосы, а крутизну планировал где-то до 1024 Дб/окт (в зависимости от возможностей процессора, который пока еще не выбрал).
    Думал, что сверх-резкий раздел - это как раз хорошо. Тогда ВЧ драйвер не будет "подгружаться" спадающим СЧ сигналом, а СЧ-драйвер не будет "подгружаться" НЧ сигналом на спаде ФВЧ. И т.д.
    Москва, Бун.Луга
    И лучше не выбирать вовсе, т.к. у них пока есть существенные ограничения по длине FIR импульса. Лучший вариант для этих целей использовать ПК. Длина FIR импульса ничем не будет ограничена.
    Если все-же хочется железо, то как вариант пара устройств OpenDRC от miniDSP для СубНЧ-НЧ и miniSharc для СЧ-ВЧ.
    Serbia
    Именно об этом и думаю с подачи ув. тов. КАМИКАДЗЕ.
    Но один miniSharc может только сделать 1 раздел в стерео. Т.е. для разделения нч/сч/вч - надо 2 miniSharc. Я правильно понимаю?
    Для деления СубНЧ/НЧ я уже купил miniDSP 4х8.
    Вариант универсальный, но узкое место - многоканальная звуковая карта (и ее питание). Так ведь?
    Москва, Бун.Луга
    Нет, читайте доки. 1 мини шарк имеет определенное кол-во общей памяти и может применяться сразу хоть для трех динамиков. Только кол-во тапов для каждого импульса придется ограничивать.
    Ну и зря. Читайте еще раз:
    Вариант универсальный, но узкое место - многоканальная звуковая карта. Так ведь?
    Хорошая зв. карта на 8 каналов и внешнее питание для неё. Будет не шибко хуже решений от miniDSP. Там обратной синхронизации тоже нету, соответственно подключать будете по SPDIF (клок будет восстанавливаться из SPDIF) или аналогу, который после будет конвертироваться в цифру, обрабатываться процем и снова в аналог (аналоговый OpenDRC предпочтительней - свой генератор внутри, но хороший аналоговый выход тоже надо где-то взять).
    Как еще один вариант - 4 транспорта Bolero/Flamenco/Amanero - вопрос решен.
    Serbia
    Понял, спасибо.
    miniDSP
    Все их устройства работают с внутренней передискритизацией в 48 кГц (96 кГц максимум, и то как то расплывчато написано), видно только под эту частоту фильтры написаны, меня только это остановило, а не "халявность" софтовых плагинов.
    E=mc^2 ± 3 dB
    А есть уверенность, что будут работать 4 USB одновременно без конфликтов?
    Можете посоветовать какую-нибудь звуковую карту для подобных целей? Все-таки miniDSP дает приемлемое качество звука, как на этот счет у звуковух..
    А такой вариант не подойдет?
    USBStreamer
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    miniSharc
    Он может 4-х полоску стерео, но тапов скорей всего не хватит. Но зато ним по идее можно СЧ-ВЧ в FIR(опять же главное что бы хватило тапов), а остальное IIR.
    Где то я помню читал на форуме minidsp, что они может быть сделают в прошивке возможность работы в slave одной платы, тогда можно будет 2шт использовать по одной на канал, тогда должно хватить тапов.
    Москва, Бун.Луга
    Уверенности нет.
    На трехполоску можно вот такую попробовать E-MU 1616M PCI-eX RET http://www.oldi.ru/catalog/element/0159548/ .
    USBStreamer
    Пойдет, но снова будет не лучше звуковой карты.
    Для СЧ-ВЧ тапов хватит сполна. Для НЧ брать OpenDRC там более менее достаточно тапов, но надо будет брать 2 шт. для саба и НЧ.
    Спасибо. Но нужна именно на четырехполоску(субНЧ, НЧ, СЧ, ВЧ разделены). Профессионального уровня для озвучивания залов 80-100 квадратов.
    Москва, Бун.Луга
    Можно взять две штуки ESI MAYA44.
    И вот еще http://www.m-audio.com/products/en_us/Delta1010.html ; http://www.m-audio.com/products/en_us/Delta1010LT.html .
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Я вот в цифре честно мало понимаю, но вопрос тогда наверно глупый - как они будут синхронно все работать и вообще можно ли их так вместе юзать? Это ж одна плата минишарка и еще опендрс и i2s нужно подать на них..
    Москва, Бун.Луга
    Глупый, т.к. в цифре никто не мешает сдвигать задержку до десятых мс. Все измеряемо хоть ЦАПом, хоть микрофоном.
    Был вопрос как сделать железно. Про внешнюю синхронизацию всего хозяйства речи не было. Поэтому и пишу, что комп. со зв. картой не шибко хуже будет.
    А если хочется с полной синхронизацией и железно, то пока простого решения нет. 4 USB Transporta, 4 DACа - вариант печальный.
    Москва, Бун.Луга
    Кстати а вариант Delta 1010 очень неплохой. Собрать на DIT4192 и генераторе маленькую плату для тактирования, собрать плату для питания этой маленькой платы и основного блока, поставить рядом с внешним блоком. Цена вопроса 11т.р. за карту и 2т.р. на трансы, БП и плату для тактирования. Единственное, что это будет не железный вариант, а "компьютерный".
    Только единственный минус всего этого хозяйства - задержка сигнала. На полностью FIR системе только музыку слушать и кино смотреть. Захочется подключить MIDI-клавиатуру - облом.
    Поэтому вариант пассивная акустика, а комп или железка для правки комплексного сигнала мне симпатизирует гораздо больше.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Так а если они сделают, что 2 платы miniSHARC может вместе юзать, одну в slave то получится тактировать же все? Ну да 4 дака нужно стерео, не дешево... и еще РГ после фильтра на 8-мь каналов.
    Москва, Бун.Луга
    Вариант Delta 1010 и компьютер мне нравится гораздо больше. Но минусы указал в 17 посту.
    Serbia
    А зачем внешний тактовый генератор? В Delta 1010 он не очень хороший?
