Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Реализация автовыключения (и включения) усилителя А класса при отсутствии сигнала от источника
    По умолчанию Реализация автовыключения (и включения) усилителя А класса при отсутствии сигнала от источника
    В связи с введением дифференцированного тарифа на электричество и фактически 16-часовым с постоянными короткими перерывами работой усилителя немножко начали напрягать расходы на электроэнергию
    Кто поможет с простейшей реализацией данной фичи в усилителе ? сразу так вот витает идея из саба любого дешевого выдрать ее, но опять же вопросы питания, встраивания и прочего. Может на ебэе отдельная платка есть или вообще какое-то внешнее устройство с реле и входом от цапа. Думаю многие такое себе делали.
    Хотелось бы так в конечном итоге. Паузу на пультике поставил или громкость вырубил на цапе и не думая о нажимании кнопок спокойно пошел по делам. Вернулся, врубил музыку той же кнопкой и вуаля все на месте.
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Реализация автовыключения (и включения) усилителя А класса при отсутствии сигнала от источника
    Есть схема детектора, срисованная с преда саба B&W. Но там исполнительные элементы (схема 13-ти минутной задержки выключения и ключи) на плате оконечного усилителя выполнены, а его схемы у меня нет. Усилитель Bang&Olufsen ICEPower200ASC. Могу выложить "как есть", поскольку сам подробно не вникал. Будете разбираться?
    Dictum sapienti sat est
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    http://www.cxo.lv/solder/preamps/113-sub03 отсюда выдери.
    Сергей.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    У Alex тоже есть... Называется Signal Detector...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
