Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Cambridge Audio Azur 640C v. 2, шум при проигрывании
    По умолчанию Cambridge Audio Azur 640C v. 2, шум при проигрывании
    Здравствуйте. Вопрос скорее всего общий, по сидюкам. Слышал, что если при проигрывании прослушивается шум, то скорее всего головка доживает свой век.
    Нарезал материал на болванку, изначально это были флаки. Так вот, при прослушивании Вивальди, прёт устойчивый шум в колонках (без проблем прослушивается на фоне материала), типа сигнал шум, при прослушке с компа этого же материала, шума не слышно. Как ни странно, этот шум имеется только на одном альбоме, всё остальное с диска играет без шума.
    Подскажите плиз в чём трабл?
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    По умолчанию Re: Cambridge Audio Azur 640C v. 2, шум при проигрывании
    Зависит от качества СД болванок и скорости записи. В последнее время выбор нормальных болванок для такого использования бедноват. ИМХО стоит попробовать Вербатим. Если резать на 4х, должно все читаться.
    Читается всё отлично, но на записях прослушивается шум, при прослушке этого же материала с компа, шума нет. На этом же диске имеются другие записи, на них шума нет.
    Шумит один альбом.
    Болванки Сони, резал на 8 скорости. Косяков за ними не замечал. Привод Сони, бородатых годов, судя по всему ешё со стеклянной линзой.
