Очень нужно! Хочу запитать ксеноновую лампочку от 48В, такое напряжение в бортовой сети моего вела![]()
Проще а главное нереально дешевле шим инвертер поставить и сбить напругу вдвое.
А мощности бортовой сети хватит?![]()
Какой длительности, какой ток?
Какой частоты, какой ток?
Какой формы ток? А на напряжение пофиг? Выходит, лампочка по ВАХам - двуханодный стабилитрон?
У лампочки есть полярность?
---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее сообщение в 10:26 ----------
И на движок (мотор-колесо) 1кВт хватит!
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее сообщение в 10:33 ----------
Это который киловольты дает?
---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение в 10:48 ----------
Штатный китайский блок розжига 500р стоит, к нему еще инвертор - дороговато получается
---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее сообщение в 10:49 ----------
Если на дампочку подавать постоянный ток (от флайбэка например) износ электродов разный получится, долго не прослужит?
---------- Добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее сообщение в 10:51 ----------
Кстати, а в люстры ксенон ставят? Он же ярче чем энергосберегайки!
---------- Добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее сообщение в 10:54 ----------
Точно уже не помню, около сотни мс, ЕМНИП.
Ток разогревный, для HID он обычно 1.5-2 от номинального.
Проблема ведь не только зажечь лампочку, проблемы там две:
а) чтобы она не погасла через несколько секунд
б) чтобы он не отдала богу душу через пару часов работы.
Ток - номинальный, соответствующий мощности лампочки. Частота, опять-же. ЕМНИП - 70-80Гц.
Прямоугольной.
Напряжение не пофиг при поджиге и начале разогрева, во время glow to arc transition, источник тока должен иметь определенной OCV - 200-250в как минимум для обычных HID, а для автомобильного ксенона - малость побольше.
Да, примерно так.
От конструкции лампочки зависит, те что на переменном токе работают - у них ее разумеется нет.
Да.
Причем, учитывая что эти лампочки Hot Restrike - киловольтов там много.
500р это баксов 15?
А ты думаешь, сделаешь достаточно надежный балласт, который будет уверенно поджигать лампочку, так чтобы она не сдохла через несколько часов работы, за меньше чем 15 баксов? Там одних деталей по розничным ценам на эту сумму будет, как минимум, если не на больше.
Если лампочка для этого не предназначена - то она познакомиться с тем зверьком, который у Видальго на аватаре - такой белый, и весь пушистый
В них надо наоборот следить за симметрией напряжения (и за его самой величиной тоже).
Последний раз редактировалось Alex; 31.10.2013 в 02:05.
Натыкался в гугле на схемы балластов
проще купить китайский и переделать на другое напряжение
Для этого надо схему. Ссылкой не поделишься? Я искал-искал...
Раскурочил таки блочок. Он весь залит герметиком, детальки по уши в нем.
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее сообщение в 12:01 ----------
Alex, вот ТАКОЕ спасибо!
---------- Добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее сообщение в 12:04 ----------
Автомобильные - на переменное? Электроды вроде одинаковые
---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее сообщение в 12:05 ----------
ХЗ, но должен получиться не сложнее электронного балласта от люминисценток
---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение в 12:06 ----------
а по русски?
---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение в 12:09 ----------
Щито?
" HID Ballast" всё прекрасно гуглится
в том числе картинки
http://www.ecnmag.com/blogs/2010/05/...-power-control
http://www.powerguru.org/bucking-the-trend/
fakel, чем тебе светодиоды не угодили?На кой бес этот геморрой?
+1 30Вт как раз на 34-36В то есть драйвер к нему прикупить и линзу с корпусом.
Offтопик:а можно обойтись одним токовыравнивающий резистором и света будет с головой и оптики по сути не надо только радиатор и защитное стекло http://www.ebay.com/itm/200W-Cree-XL...item1c382879a9
Последний раз редактировалось Nitro; 30.10.2013 в 13:57.
Вырисовывается такая схема: полумост нагруженный на дроссель (он же игнитор) с лампой последовательно. В цепи лампы резик - датчик тока, с него снимаем сигнал управления транзисторами полумоста. Ток нулевой - открываем нижний и держим открытым, до тех пор пока ток не нарастет до заданного порогового, закрываем нижний (деттайм) и ждем, пока ток не спадет до нулевого, открываем верхний, ток растет но уже в другом направлении, ждем до пороговой точки и закрываем верхний транзистор (деттайм). Транзисторы шунтированы диодами, через которые дроссель "разряжается" обеспечивая спадание тока
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение в 21:46 ----------
получается стабилизация тока путем изменения частоты
Про киловольты поджига не забудь,может имеет смысел игнитор с дросселем разделить,как в промышленных прожекторах?
Д1, Д2? Переменное.
На постоянное я видел только некоторые киловаттные лампы для кинопроекторов.
Переход из тлеющего разряда в дуговой.
OCV -Open Circuit Voltage, и.е. напряжение <неидеального> источника тока без нагрузки.
Балласты для люминисценток тоже бывают разные, не только Ройер на 2-х транзисторах
А уж для дуговых ламп - без специлизированной микросхемы или микроконтроллера, оно несколько геморройно.
$83 за 200Вт?
Очень дорого - 100Вт стоят $9, там же.
Последний раз редактировалось Alex; 31.10.2013 в 02:03.
Есть одна поюзаная (остаточный ресурс невелик), рабочая лампа D1S, со встроенной высоковольной частью.
Даром, для экспериментов.
