Страница 1 из 15 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 295
Тема: Разрешающая способность аналога и цифры
    Аватар для Emilka
    Москва, Казань
    По умолчанию Разрешающая способность аналога и цифры
    Вот в инете вычитал, специалист пишет:
    Analog’s attraction lies in its ultra-high resolution capability, Spitz explains. Direct Stream Digital (DSD), the high-resolution digital disc format Sony used for its audiophile SACD format, is capable of 2.884,000 transitions per track per second, but a high-quality mastering tape contains approximately 80 million transitions per track second. “And that’s just for 1/4-inch two-track tape running at 15 IPS,” says Spitz. “The resolution goes up substantially with wider tracks and higher (tape) speeds.”
    О том, что разрешение sacd составляет 2,8 млн преобразований в секунду, разрещающая способность обычной четверть-дюймовой ленты примерно 80 млн преобразований.
    Интересно, как измеряли это у аналога??
    не дом и не улица
    По умолчанию Re: Разрешающая способность аналога и цифры
    Магнитными доменами?
    Аватар для Emilka
    Москва, Казань
    Возможно да. Интересно, насколько это корректно по отношению к цифре?
    Хотя субъективно очень похоже на правду...
    Не доменом единым. Не факт, что головка способна реагировать на каждый домен. Например, в теории 35мм кинопленка может выдать 5000 строк, реально выдает 2-3 т. Количество информации, которое можно запихнуть в ленту можно приближенно посчитать. Например по максимальной частоте, которую можно записать на пленку и по ДД при определенном уровне искажений.
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Если разрешение аналоговой магнитной записи считать соответствующим 1 домену, то, по аналогии, можно говорить, что разрешение аналогового (особенно лампового) усилителя равно 1-му электрону
    Частый гость Аватар для Aspen
    Скорее всего разрешение в тракте будет зависеть от системы в целом (усилитель-головка-лента), также как и у кинопленки (оптика-пленка). Поэтому реальная разрешающая способность ленты это отношение минимального количества намагниченных доменов к их общему числу в единицу времени, распознаваемых головкой (считаему усилитель идеальным)
    RIGA
    Не забывайте, что цифровая запись оперирует битами ( 2 состояния ), а намагниченность домена размазана от минимума ( шумы ) до максимума. Т. е. состояний гораздо больше.
    Старый знакомый Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    В теории бесконечное множество состояний от 0 до насыщения ленты.... Тут вообще технически сравнивать не корректно. Например, глаз (ухо) различает изменение на определённую величину.(не бесконечно малую). Вопрос в том, какова дискретность восприятия органами чувств...
    не дом и не улица
    Нет-нет, органы чувств в этой ветке не учитываются, только магнитные домены и цифровые носители!
    Вариант 1) подключили к выходу УВ спектроанализатор, увидели шум на 80 МГц - поставили галочку.
    2) взяли соотв. скорость с сайта производителя стримеров
    3) просто подумали: а какая скорость доставит удовольствие читателям?..
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Ну тут вроде всё просто. Запишите цифровые 2,8 млн на аналоговый носитель. Если вам это удалось, значит ваш аналоговый носитель, как минимум вдвое превосходит цифровой по разрешению.
    Одесса
    Похоже, что в цитате идёт речь о поверхностной плотности записи, откуда не далеко до объёмной плотности (общая характеристика носителей информации не взирая на способ/систему и физику записи). В "чистой" цифре используются два состояния носителя, а в "чистом аналоге" все состояния (не важно, есть ошибка для цифры и 100% искажения для аналога при этом или нет их). Но канал записи/воспризведения может быть использован с разной эффективностью. Самая высокая эффективность использования для заданного канала у прямой аналоговой записи. У неё же самая низкая помехозащищённость (или защищённость от ошибки). Самая низкая эффективность - у широкополосных аналоговых ЧМ способов с предкоррекцией и кодовых цифровых с помехозащищающей избыточностью кода. Это следствия Теоремы Шеннона.
    Действительно, для ситемы с доменным носителем типа магнитной записи предельная объёмная плотность записи равна количеству доменов в единице объёма. Например, сверхсовременные ленты и диски с однодоменной толщиной рабочего слоя с размером домена 0,2-0,5 микрона на ширине дороги в 1мм могут в пределе обеспечить сигнал/помеху в 74-66дБ и длину волны или штриха на носителе равного двум доменам (для скорости 0,1м/с "первый ноль отдачи" соответствует 0,2-0,5 МГц).
    Аватар для J.Impro
    Оптыть, такая же петрушка, что и с музыкой "живущей" в электрических проводах. Вольное допущение без единой теоремы.
    Сначала нужно обнаружить связь между плотностью записи и разрешением. Определить понятие разрешение. Увязать с физиологией(то есть совершить еще одно преобразование) Априори считается, что связь есть. Затем доказать, что разрешение человеком усваивается, а потом уже горевать об утерянных мафонах.
    Слово "разрешение" уже поддостало. Машут кадилом, а смысл не ясен. Например, разрешение на НЧ)
    Звукотехники должно быть немного!
    Одесса
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Сначала нужно обнаружить связь между плотностью записи и разрешением. Определить понятие разрешение....
    Так как при записи информации о процессах во времени происходит преобразование свойств по координате "время" в свойства по координате "пространство", то плотность записи + вероятность появления ошибки в данных для цифры (поток ошибок) или степень поражения сигнала помехой для аналога (С/Ш) и есть характеристики разрешающей способности систем записи-воспроизведения информации. Какие энче-вэче и кадила, какие такие "люди"? Всё в вакууме.
    Аватар для J.Impro
    Хде перевод умозрительного "разрешения" в аппаратной системе в систему "человек"? Я - человек, не разрешаю делать такие выводы и упрощения, в совершенном согласии с твоей теории всемерного и непрерывного усложнения примитивной звукотехники)
    Мостики нужны, интерфейзы. Но мы то знаем, у вас , сложняков, ниче не выйдет с этим! Человеки имеет уши весьма своеобразных форм и различные чувства опасности. Вот и все разрешение.
    Да, попыток написать всякую чепуху про разрешение цифры и аналога в Интернете встречается много. Они все упираются в неправильные изначальные предпосылки и на неправильное интерпретирование данных. И эта цитата из начал ветки не исключение. Как правильно заметил Игорь, надо опираться на соотношение с/ш. Но, не менее важно, еще и опираться на знание психоакустики. Ведь то разрешение, которым мы оперируем в жизни, говоря что отделили один маленький сигнал на фоне большого, реально не большого динамического диапазона и может покрываться даже кассетным магнитофоном. Но вот почему мы не услышали этого малого сигнала на источнике, обладающем гораздо большим измеренным динамически диапазоном, тут не учитывают. А это ведет к гораздо большей дифференциации источников, чем дифференциация по половому аналогово-цифровому признаку.
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    Да, домен всегда намагничен и может изменять только направление, можно считать что он бинарен. Насыщение - это когда все домены смотрят в одну сторону.
    Одесса
    ...Но, не менее важно, еще и опираться на знание психоакустики...
    Костя, в классической теории Информации (ТИ) не было места для понятия "ценность информации", которую определяет эдакая информационная конъюктура при обмене сведениями. В классической теории практически поставлена жирнейшая точка в 60-х - 70-х после довольно успешного введения в неё понятия энтропии и применения в ней аппарата теории вероятности. /Осталась нераскрытой до конца тема "нестационарных случайных процессов в вакууме" (аттракторы и всякие такие фракталы)./ И сам Шеннон и наш Харкевич при попытке усовершенствований ТИ (распознавание образов, ценность информации и т.д.) в конце концов упёрлись в реальную лингвистику с её "нечёткой логикой".
    Однако очень удивительно, что "к ощущениям" (психоакустика) аппарат классической ТИ применяется крайне робко и/или крайне некорректно (это то самое "цифрозвук против аналогозвука"), хотя все условия для теорем в ТИ прописаны очень точно...
    И я с тобой полностью согласен, что брутальный классический подход к эстетике не применим (например, по классической ТИ выходит, что "второй раз смотреть кино" - идиотизм )...
    Новичок Аватар для promtxt
    Германия
    Сегодня посравнивал звучание обоих в общем-то бюджетных головок винилокрута Sony PS-515 - (Sony VL34G с иглой ND134G и Acutex 310 mk IIE с иглой Piezo YM 308 mk II - они у меня на разных шелах , поэтому замена , вывешивание и настройка тонарма занимает пару минут) путём прослушивания и для контроля записи на деку Pioneer CT-959 на хроме TDK и попутно сравнил со звучанием с сидишек в деноновского уся PMA-2000 mkIVR с деноновского же плеера DCD-2560 по аналогу , акустика JBL LS60 ...
    я был уверен , что плеер у меня играет достаточно близко к аналоговому звуку , я же так его и подбирал , переслушав кучу винтажа !
    Звучание CD (про DVD-A и SACD пока не говорю , у меня другой тракт их играет) детальнее с хорошей локализацией инструментов с очень хорошей сценой и т.п. , т.е. более правильное , НО винил звучит всё же красивее , не в смысле окраса звука , а более правдоподобно и жизненно - сравнивал записи одних и тех же музыкальных вещей ! Совершенно не напрягает ни уХи , ни голову ! Можно целиком в звук погрузиться и ничего не замечать ... даже потрескивания и щелчков пластинки , да я собственно их перестаю слышать к концу первой или началу второй вещи ...
    Да , самое смешное , что запись на деку с сидишки тоже звучит лучше самой сидишки !
    Да и головки играют по разному (иглы недавно поменяны) , - сонька лучше для джаза и инструментала , акутекс для рока, что нашло подтверждение потом прослушиванием записи !
    P.S.Тут есть картинка сетапа ежели чего
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1837494
    Последний раз редактировалось promtxt; 23.12.2013 в 15:18.
    Новичок Аватар для Dineshi
    Калуга
    Цитата Сообщение от promtxt Посмотреть сообщение
    ...Да , самое смешное , что запись на деку с сидишки тоже звучит лучше самой сидишки !...
    Да нет в этом ничего смешного.
    Пропустите сигнал с сидишки через ФНЧ второго порядка с частотой среза 16 кГц, получите примерно такой же эффект.
    Кассетная дека в данном случае представляет собой ФНЧ, который отрезает высокочастотную кашу дискретизации.
    Германия
    Не всё так просто ... дека пишет на хроме 21 тыс. пусть и при -20 дБ (дам скрин спеков из мануала) .
    Там скорее другое - за счёт свойств магнитной записи "вытягивания" пиковых сигналов искуственно расширяется динамический диапазон , пусть даже это искажения исходного сигнала , но на слух такая запись звучит мягче ... в аналоговом принципе записи на носитель есть много свойств , что не в состоянии передать цифровая запись - это точно так же , как музыканты во всём мире применяют ламповый гитарный усилитель вместо транзисторных , тот же овердрайв , плохо реализуемый как аппаратно , так и софтово ... т.е. дело не только в тех. характеристиках аппаратуры , к примеру , у мэтра звука И. Алдошиной есть много высказываний на эти темы !
