Показано с 1 по 20 из 71
Тема: Саб из подполья, нужна помощь коллектива...
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Саб из подполья, нужна помощь коллектива...
    Приветствую.
    Переделываю помещение которое задумывалась как гараж в место под отдых.
    Под ним у меня полномасштабное подполье, прореху смотровой ямы буду бетонировать. Решил разместить суббасовую часть в подполье, вещать в помещение будет через окно 785х500мм. Обьем могу выделить монументальный ниша 1,3х1х3,8 может быть отдана полностью. Думаю о паре 18" пока что. Основное назначение кино и +музыка.
    Буду рад Вашим советам и идеям. Фото выложу.
    По умолчанию Re: Саб из подполья, нужна помощь коллектива...
    Nitro, во первых - этот сайт:
    http://ibsubwoofers.proboards.com/
    Во вторых - есть опыт по использованию IB в стене, в стерео-варианте, т.е. саб каждого канала размещался за своей основной АС.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Спасибо. Единственное у меня не прямое излучение выходит, а через камеру.
    С камерой опыта нет. С размещением в стене, я уже писал, повторюсь, бас получается очень артикулированным. Ни долбежным (панчевым), ни мощным/тощим, ни еще каким бы то ни было, т.е. не имеющим окрасок, а именно артикулированным, как бывает, когда хорошо звучат СЧ. Но при 100 Гц разделе и 2 порядке фильтров, размещение оказывается важным - фактически, это получается не саб, а НЧ секция (продолжение) своей основной АС.
    Вполне может статься, что при "традиционном" разделе 60...80 Гц и фильтре 4 пор. эффект будет совершенно другим, похожим на обычные сабы.
    Да, еще очень важен Q, он был порядка 0,6. Видимо это тоже весьма важно.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    С добротностью беда 18 ки в основном низкодобротные, надо полистать PAudio.
    Гулять так гулять - свернуть рупор.
    old chap
    Приветствую.
    Можно подумать о бэндпассе,как раз излучение через канал,головки в ЗЯ и в яму, а излучение через канал,остаётся только прикинуть объёмы...
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    С объемами даже избыток. Единственное ограничение по сити размер окна выхода(сегодня сварил раму из 50 уголка, завтра куплю арматуру сварю скелет и останется бетонировать). Я думал как раз о рупоре или бендпассе. Причём мегамощностей не нужно, помещение не большое и тихое. Потолок думаю зашумить чтобы наименьший(по длине волны) из резонансов погасить.
    ---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение в 23:02 ----------
    Диапазон прикидочно 25-75 Гц. Выше уже думаю мидбасовую секцию дома кино запустить.
    Небольшое положительное Rвых. НЧ усилителя позволит отрегулировать нужную добротность. Кроме того, можно просто коррекцией получить нужную АЧХ. Иными словами - малое Q - не проблема. В любом случае, будет ли у Вас головка сразу с оптимальным Qts, или Вы ее доведете поднятием Rвых, или коррекцией, у Вас останется эквивалентный ФВЧ 2 пор. (т.е. ЗЯ), что и обеспечит артикулированный бас.
    А Вы планируете моно саб, раз такой диапазон? Тогда, поскольку в этом диапазоне уже мало значимой информации, то и требования попроще.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Моно.
    Nitro, у Вас может быть интересный эффект - поскольку смотровая яма находится в центре, а саб будет там, то волна от саба будет достигать слушателя раньше, чем от основных АС, а с учетом запаздывания, вносимого разделительным фильтром, возможно будет компенсация.
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    При таком размере окна только бандпасс и остается.
    Был...
    г.Брянск
    А почему никто не говорит что расположение саба по центру комнаты, это худший вариант, или я не прав? У меня тоже есть мысли в новом доме сделать саб под полом, но есть сомнения на счёт этой затеи потому как это место в метре сзади от места прослушивания и не факт что оно будет оптимальным, Например сейчас у меня в комнате наилучшее расположение саба рядом с правой фронтальной колонкой и практически вплоную к стене, таскал по всей комнате играет качественно он только там, соответственно если засунуть под пол то местоположение не изменить
    old chap
    Что то в Вашей системе не так, саб должен практически из любой точки создавать однородное поле...
    Был...
    г.Брянск
    Возможно так из за того что у меня комната имеет два аппендикса, в других местах не скажу что совсем всё плохо, но в месте которое я ему определил приятней всего на моё ухо
    old chap
    Попробуйте следующее, поставив саб на какое либо место,покрутить вокруг своей оси...
    Меняя угол отражения от какой либо поверхности,а так же расстояние до неё (ближе-дальше) можно добиться адекватной работы саба практически из любой точки.
    У меня тоже комната с нишей и выходом в прихожую...
    Был...
    г.Брянск
    С бп-4 по Вашей конструкции так и делал т,е направленный в стену порт давал наилучшее звучание, а чв направлен динамик и порт в противоположную стену до которой 5,5 метра так больше всего нравиться, а направлять чв в стену и менять расстояние как то не приходило в голову, попробую
    Да, возможно и не самый лучший, но какие есть варианты в данном случае? Расположение в смотровой яме - это дано изначально. Конечно, если от этого отказаться, и при условии, что помещение отдается целиком под музыку, то тогда вариантов, как разместить - воз и маленькая тележка.
    Если выберите БП, то трубы (трубу) можно вывести в любое место.
    брандспойт прямо в уши
    old chap
    Достаточно просто вывести порт наружу,и получаем точечный источник с очень хорошей диаграммой направленности...
