Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Интересная неисправность усилителя мощности - растёт напряжение питания одного плеча. РЕШЕНО!
    Давно не заходил
    Питер
    По умолчанию Интересная неисправность усилителя мощности - растёт напряжение питания одного плеча. РЕШЕНО!
ID:	194052Имеется саб Мордаунт Меццо 9 с неисправностью - с нагревом срабатывает защита.
    К сожалению, схемы нет, потому приходится отрисовывать с платы, что тоже непросто - плата многослойная.
    Выходной каскад УМ собран на IRFP260, зашунтированных диодами U1D, нагрузка - 2 6 Омных динамика, включённых параллельно. Питание +- 75В по стандартной схеме.
    При исследовании выявлены следующие симптомы.
    При подключении нагрузки 3-6 ом в питании плюсового плеча УМ резко (фактически сразу) начинает расти напряжение до 85-90 В, потом с прогревом в течение 20-30 минут достигает 115-120 В и срабатывает защита. Чуть остынет - снова включается и тд. В питании минусового плеча стабильные 75 В. На выходе постоянка колеблется в пределах минус 0,25-0,5 В. С ростом питания и тп. не связана - сама по себе всегда есть, в любых режимах. При отключении нагрузки питание сразу падает до положенных 75 В.
    При подключении нагрузки 10-12 Ом всё работает нормально, скачков в плюсовом питании и последующего роста с прогревом нет (точнее рост незначительный - за час работы выросло на 2 В.).
    Замена выходных транзисторов и диодов ничего не дала.
    Как говорится, "ничего не понимаю" (с). Даже непонятно, в какую степь копать.
    Сейчас попробую загрузить часть схемы выходного каскада, что смог отрисовать.
    Последний раз редактировалось trett; 31.10.2013 в 05:24.
    Давно не заходил
    Питер
    По умолчанию Re: Интересная неисправность усилителя мощности - растёт напряжение питания одного плеча.
    Ну что, у кого какие мысли?
    Подключить динамики последовательно не предлагать.
    Последний раз редактировалось trett; 21.10.2013 в 14:58.
    "Копать" в сторону блока питания! Там ИБП? Вот и смотреть, почему нет групповой стабилизации.
    Частый гость Аватар для prince
    А осциллограф что показывает? Пульсации, возбуд есть?
    Давно не заходил
    Питер
    Нет, БП там не ипульсник. Стандартный транс с 2 обмотками, выпрямительный мост, 2 кондёра на 10 000 мкФ.
    ---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение в 14:50 ----------
    Осцил показывает, что выросшее питалово не имеет ни пульсаций, ни чего другого. Чистенькое такое питание. Но 115 вольт... Прям "мистика" (с)
    И саб работает нормально, хрипов и чего другого не слышно. Пока не сработает защита.
    Последний раз редактировалось trett; 21.10.2013 в 15:39.
    А что с термостабилизацией?
    Последний раз редактировалось Merstan; 21.10.2013 в 17:23.
    Давно не заходил
    Питер
    ИМХО термостабилизация не при чём. Специально обдуваю терморезистор горячим воздухом из фена - реакции (в смысле увеличения напряжения) нет.
    К тому же интересно было бы узнать, как теоретически термостабилизация может повлиять на увеличение напряжения питания, причём только в одном плече, в то время как второе неизменно.
    Эх, схемы нет...
    Беларусь, Речица
    А повышается ли переменное напряжение на вторичной обмотке трансформатора до диодного моста?
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Тщательно нужно проверить земли (особенно в блоке питания).
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Проверь диоды выпрямителя блока питания. Возможно один из них при большой нагрузке в 3 ома не выдерживает.
    ---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение в 19:25 ----------
    Кстати, да. Особенно если питание сделано от отдельных обмоток, а не от одной с отводом.
    Беларусь, Речица
    А фон бы появлялся в этом случае?
    - так не бывает! Вечный двигатель и энергия из неоткуда?! Это не ИБП, которому свойственнен "разгон-разнос" и т.п., а банальный трансформатор - мост - фильтр. Откудап берется "излишек"
    Эстония
    Не излишек, а смещение.
    Давно не заходил
    Россия, Новороссийск
    А усилитель вообще играет? Полагаю нет. Может, у него верхний ключ выходного каскада в обрыве (не открывается вообще) а через верхний диод идёт накачка плюса питания? Если предположить, что верхний ключ не открывается, то получаем преобразователь-инвертер: Открытый нижний ключ накачивает в дроссель ток, идущий от выхода к транзисторам (если подключены динамики ~3Ом то при 0,5В на выходе ток дросселя может быть 160мА). При закрытии нижнего ключа без открытия верхнего, дроссель выдувает свои 160мА в верхнее плечо. Напряжение на плюсе питания растёт, так как потребления нет, а накачка через дроссель и диод есть. Диоды БП для плюса питания вообще закрыты - БП не при чём.
    ---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение в 20:57 ----------
    Постоянка на выходе, как я полагаю, в минус.
    Давно не заходил
    Питер
    Нет. Стабильная переменка 54 В на ХХ и 52 В под нагрузкой на обоих обмотках..
    ---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение в 20:59 ----------
    Проверил. Вроде всё в порядке. Там БП собран на одной плате с УМ.
    ---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение в 21:00 ----------
    Была такая мысль. Так же была мысль на утечку в кондёре. Но тогда бы пёр фон и на осциллограмме были бы видны горбы на питании. А этого ничего нет.
    Потому то и в недоумении. Впрочем, диоды (там мост в сборе) поменяю - недолго.
    Обмотка одна с отводом.
    ---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение в 21:02 ----------
    Появился бы. А его нет.
    ---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение в 21:03 ----------
    Не бывает, согласен. Потому то и в недоумении - что за фигня.
    ---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение в 21:05 ----------
    В том то и дело, что ИЗЛИШЕК. Смещение (плюс растёт, минус уменьшается) было бы понятно.
    ---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение в 21:05 ----------
    Играет! Пока защита не отрубит. Остынет - защита включается - опять играет.
    Может, у него верхний ключ выходного каскада в обрыве (не открывается вообще) а через верхний диод идёт накачка плюса питания? .
    Ключи и диоды менял. Не помогло.
    Да, небольшой минус - 0,25-0,5.
    ---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение в 21:08 ----------
    Завтра фотки всего уся выложу - может поможет, даст толчок мысли.
    Последний раз редактировалось trett; 21.10.2013 в 22:48.
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Подай на вход усилителя синус и посмотри осциллографом точку: исток верхнего транзистора - сток нижнего транзистора - первый дроссель выходного фильтра. Подвигай синус по частоте снизу до верху. На выход усилителя - проблемную нагрузку. Если на синусе потенциал в точке будет "чистый", дай на вход меандр.
    Давно не заходил
    г. Пенза
    Да, небольшой минус.
    Ну вот из-за этого и накачка в плюс.
    Вероятно это обычный UcD, типа
    Читаем внимательно -----
    - значит не смещение, а все же излишек?! Разве не так? Я это-то как раз и противоречит здравой логике и школьной физике Иначе бы у него просто пошел ПЕРЕКОС и стало бы 50-100, а не 75-75, а это говорит только об одном - ОБРЫВ средней точки трансформатора , но у него же "возрастает" одно питание?! Или все же нас тут кормят спагетти на шару?!
    ---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение в 21:33 ----------
    Стоп, так это у него D-класс?! Получается какой-то "повышающий чоппер" в верхнем плече ?!
    Давно не заходил
    Питер
    Да, это D класс, я думал, это очевидно.
    Нашёл такой же работающий усь, можно хотя бы режимы сравнить.
    ---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение в 22:46 ----------
    Тоесть разбираться с наличием минуса на выходе?
    Минус там небольшой, -0,25-0,5 В, вроде с ростом питания напрямую не связано.
    Померяю на исправном усе.
    Последний раз редактировалось trett; 21.10.2013 в 23:27.
    Давно не заходил
    Это ему мёртвого времени хватает, чтобы накачать положительное питание? Когда верхний ключ ещё не открылся, а нижний уже закрылся и дроссель "бъёт" в плюс через диод? А если мёртвое время уменьшить?
