Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Реверсное включение диинамика с подмагничиванием
    Аватар для fakel
    По умолчанию Реверсное включение диинамика с подмагничиванием
    Вопрос! Кто пробовал подавать на катушку диффузора постоянный ток, а сигнал - на катушку подмагничивания? Подмагничивающая катушка высокоомная, напрашивается желание подружить лампадник и динамик, при этом обойтись без вых трансформатора в ламповом усилителе
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Реверсное включение диинамика с подмагничиванием
    Только не постоянный ток через основную катушку пропускать, а зaкоротить ее. В любом случае, индукция в зазоре получится совсем дохленькой, а общая добротность - очень высокой.
    Работодатель - это человек, живущий за счет посредничества между исполнителем и трудностями жизни.
    А есть ли сверх-легкие магниты? Может, вместо катушки их?
    Основная катушка или ее эквивалент не должна создавать поля с постоянной составляющей. Иначе такая система найдет устойчивое положение, скорее всего, упрется в задний фланец. В случае с намагниченной гильзой еще и наверняка залипнет. Кроме того, анодный ток порождает постоянную составляющую в самой МС, так что, кроме закороченной основной катушки, ничего не придумаешь. Имхо, затея реверсного включения вообще сомнительна, а попытки превратить привод из магнито-электрического в электромагнитный - тем более.
    Аватар для fakel
    Асинхронник получится А там и скольжение и прочие прелести
