Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Внешняя синхронизация в USBStreamer
    Аватар для anatol0
    Вопрос Внешняя синхронизация в USBStreamer
    Заинтересовала эта плата - конвертор USB в 10 штук I2S. Важно именно много I2S. (У них есть и более дешёвая 2-х канальная плата) Однако, в форуме представитель производителя прямым текстом говорит о невозможности внешней синхронизации. В связи с этим вопрос, почему нельзя подать внешний клок - из-за режима обмена USB - PC или просто фирме это неинтересно по другим причинам?
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Re: Внешняя синхронизация в USBStreamer
    Я вот тоже пытался рассмотреть, откуда там клоки берутся, на этой плате. Вижу только один генератор, на 13 мгц, он для ЮСБ. Дело в том, что на аналогичных платах от китайцев генераторов три. На таких вопрос решается просто- сдуванием штатных генов и буферов (если они есть) и подачей внешнего клока.
    А здесь... видимо, аппаратные ограничения. Потому как в юзер мануале, в разделе драйверов на скриншотах есть пункты меню выбора внешний- внутренний клок.
    Завсегдатай Аватар для aal
    У xmos есть несколько вариантов тактирования и один из них: использование PLL для получения нужных частот. SPDIF у них точно на нём сидит - а как иначе то?
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    ASRC
    Джем
    Харьков
    Значит, на сабже нет физической(аппаратной) возможности пристроить внешний клок.
    ХЗ - надо разбираться конкретно, а мне влом.
    Новичок Аватар для Ramones
    Пользую эту платку уже месяц в своем цифровом триампинге. С внешним клоком она работает, но только через СПДИФ вход. Я еще не пробовал, но в драйвере есть соответствующая закладка.
    Аватар для anatol0
    А можно поподробнее? Если я правильно понял из описаний, под внешней сихронизацией производитель понимает восстановление тактовой частоты из Toslink-a
    Последний раз редактировалось anatol0; 15.10.2013 в 21:05.
    Да, верно. Я планирую внешний клок, затем I2S-SPDIF конвертер, и ч/з тослинк обратно в USBstreamer. Немного через Ж.., но работать должно.
    Аватар для anatol0
    На форуме diyaudio.com вроде решили проблему. Master clock and isolator for the MiniDSP USBStreamer
    Спасибо за информацию. Буду разбираться.
