Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 182
Тема: Набросал простенький усилок ,уважаемые , посмотрите может где косяки
    Аватар для KP1801BM1A
    По умолчанию Набросал простенький усилок ,уважаемые , посмотрите может где косяки
    Заранее благодарен за критику
    более удачная схема на данный момент рассматривалась мной с поста 91
    последняя версия пост 161
    Скрытый текст
    Диоды д2 и д3 на схеме поменять местами, д2=зеленый, д3=красный
    ток xx 80-120 mA, регулируется R5
    напряжение в месте соединения резисторов R3 и R2 = 1/2 Ипит.=16.5В, резистором R16
    R15 - регулировка тока через входной полевик 0,3mA
    Последний раз редактировалось KP1801BM1A; 27.04.2014 в 15:18.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Набросал простенький усилок ,уважаемые , посмотрите может где косяки
    Сделай классический дифф и уйдет делитель на входе.
    ---------- Добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее сообщение в 20:54 ----------
    питание сделай двуполярное
    ---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение в 20:54 ----------
    или С1 загони под петлю ООС (в этом месте он ну очень сильно гадит. те, кондеры, что БП петлей ООС таки охвачены)
    ---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение в 20:56 ----------
    Зачем коллектор Q4 так включил? Не, я не критикую, просто интересно, что хотел добиться
    ---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее сообщение в 20:58 ----------
    R14 - слишком мал, можно смело выкинуть
    ---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение в 20:59 ----------
    R1 R2 - аналогично
    Я новичок в этом деле, поэтому силбно не бейте
    это как ?
    ---------- Добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее сообщение в 19:03 ----------
    R14 - на самом деле 27 ом, эт я игрался, забыл вернуть
    да мы тихонько...
    это как ?
    Избавься нафиг
    При таком включении Q4 искажения меньше на 6 Дб, так показывает LTS
    ---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение в 19:07 ----------
    да мы тихонько...
    Избавься нафиг
    не получится от С1 избавится т. к. питание пойдет в АС
    ---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее сообщение в 19:09 ----------
    переход на двуполярное не рассматриваю, хочется с одним
    ДК нормальный сделай, а то 2ая гармоника прет
    ---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение в 21:27 ----------
    или Q4 выкини совсем, как тут включен, он ничего не делает, а эмиттер Q3 подключи на выход через НИЗКООМНЫЙ делитель ООС
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    называется автономное питание.
    Ну тогда виртуальный ноль из конденсаторов сделай...
    ---------- Добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение в 21:30 ----------
    а эмиттер Q3
    Q6 Че у тебя нумерация с конца???
    ---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение в 21:32 ----------
    зеркало в ДК поставь
    Q4 мне кажетя разгружает цепь оос, если его выкинуть сопротивления делителя ос надо уменьшать раз в 300
    нумерация сконца т.к. начал рисовать с конца
    ---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее сообщение в 19:39 ----------
    не понял, где она прет, ткни пожалуйста пальцем
    Q4 нагружает выход - коллектор куда прицеплен?
    Щелкни перенумеровать, неудобно же!
    В разогнутом диффе 2ая гармоника не компенсируется а удваивается
    не знаю как он там нагружет своими 100мкА предвыход 50мА
    ну так подай его на землю
    ---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение в 22:07 ----------
    так и нагружает ровно на 50мкА, а зачем?
    ---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее сообщение в 20:20 ----------
    при отрицательной полуволне сигнала питание Q4 становиться ниже уровня земли
    А зачем?
    Геленджик - СПб
    fakel, это как бы следящее питание для входного каскада.
    А если на С2?
    ---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение в 22:28 ----------
    Да понятно, а зачем оно тут-то? И почему не до конца следящее (коллектор к делителю)
    ---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение в 22:29 ----------
    130/20 - почти не следящее
    тогда нужно поднимать потенциал баз Q3,Q4 т.к. потенциал коллектора будет выше базы
    ---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение в 20:31 ----------
    дык на базе напряжение на величину Кос меньше, так где-то и получается
    А-а дошло!
    подскажите в LT Spice в каком меню, а то что-то не нашел
    не знаю, у меня микрокап
