Доброго времени суток всем!
Собрал вот ЦАП в качестве обучающего проекта, для меня это первое ЦАПо строение.
Были мелкие ошибки в схеме и замеченные недочёты:
1) резистор 1М на кварц забыл, изза этого не всегда стартовала нормально 2707
2) в интерфейсе i2s при корректировке забыл откорректировать линии (оставил на схеме с ошибкой, что бы видно было как ошибся), 1955 не хотела конечно же ничего воспроизводить кроме шума и треска в этом случае. но проводочками исправил. (прилагаю фото собранной платы)
3) чисто конструктивно - КРЕНки не очень удачно расположил, можно было их на нижнюю сторону убрать и прижимать платой к алюминиевому корпусу, что было бы отличным теплоотводом
4) полигон цифровой части в одном месте очень узкий, но не думаю что это критично
Так вот, после исправления явных ошибок схема заработала. но, если выкрутить громкость на максимум (аналоговый внешний регулятор, не на компе), то в левой колонке явный шум и иногда потрескивания слабые есть. а в правой нет такого. при отключении джампером i2s интерфейса шум пропадает. значит явно дело не в аналоговой части...
Кто сталкивался с таким или видит мою ошибку, подскажите пожалуйста.
Спасибо за внимание!
Scheme.PDF
