Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Какой уровень ПАМ кассетника допустим?
    По умолчанию Какой уровень ПАМ кассетника допустим?
    Сейчас он у моей деки примерно 0,3 dB. Это при воспроизведении тестовой ленты. При записи выходит где-то 0,5-0,7. Это вообще много?
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Какой уровень ПАМ кассетника допустим?
    На какой частоте и при каком уровне? И дБ в + или в -?
    avtech@palabs.ru
    Тестовые кассеты 400 Гц 0 дБ (для настройки долби), 3КГц -5 дБ для проверки скорости, просто кассеты 1 и 2 тип, записывал сигнал тесттона 400 Гц 0 дБ Причем один из каналов (или левый или правый, на разных чистых кассетах по разному) может стоять мертво, а второй чуть болтаться в пределах 0,5 -0,7 дБ. На тесткассетах оба болтаются 0,2 - 0,3 дБ по "стрелкам" на глаз. Движение ленты смотрел на разломанной кассете в лупу, вроде ровно идет. Болтанка есс-но совпадает с периодом оборота прижимных роликов.
    Т.е. имеется в виду, что уровень сигнала плавает на 0.2-0.3 дб от минимума до максимума? Вначале я понял по иному)) Сейчас посмотрел на Накамичи 480 - примерно то же самое, где-то 0.3 дБ на тестовой кассете. Так что, думаю, это нормально.
    avtech@palabs.ru
    Да, совершенно верно. Спасибо за ответ!
    Пожалуйста!
    avtech@palabs.ru
    Цитата Сообщение от 6c4c Посмотреть сообщение
    один из каналов (или левый или правый, ) может стоять мертво, а второй чуть болтаться в пределах 0,5 -0,7 дБ.
    Здесь немного некорректно - особенность стандарта расположения дорожек на магнитной ленте такова, что левый канал находится на её краю, поэтому небольшая ПАМ в левом канале есть даже на новой плёнке, и всегда немного больше, чем в правом. Со старением магнитной ленты ПАМ увеличивается.
    38RUS
    это P.S с системой DBX пам вырос бы до 1дб
