Страница 124 из 126 Первая ... 114122123124125126 Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #2461
    Иркутск
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Специальных механизмов на Веге нет. Поэтому правильнее всего списаться в личке (или создать тему) и составить обращение к админу. Мы часть этого сообщества, его нужно чистить от мудаков.
    КМК, пока, что лучше обсудить в личках. Мы никуда не торопимся.
    Кста! Телегой все пользуются из тех кому не до фонаря?
  3. #2462
    Рязань
    (я догадываюсь кто)
    Зря, это как минимум был я. В самом начале кстати, помнишь когда я капсом написал? Вот прямо тогда.
    А то что срач был поскипан - это накладные расходы, к сожалению. Тут всегда так.
    Жаль, что п.2 правил форума не работает, я понимаю, конечно, что его сложно разумно применять.
    Была такая тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81731
    Денис
  4. #2463
    Добрый Аватар для Gudronov
    Прибивать нужно не их, а места их произрастания.
  5. #2464
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Агрессивная секта свидетелей "громких кривых")))
    Дмитрий
  6. #2465
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Есть два пути: 1) - разобраться в этих кривых.
    2) - идти мимо.
    10 00 01 прямая линия }{ott@b)4
  7. #2466
    Эти кривые во всех учебниках с античных времен.
    Странно полагать, что их содержимое до сих пор кому-то не понятно.
  8. #2467
    Москва.
    Вы сами то когда *апгрейд* проходили? !
    Кривые обновлены, и их последняя версия сейчас актуальна по всему миру!!
  9. #2468
    Новая версия чем-то принципиально отличается?
    Она действительно актуальна абсолютно для каждого человека?
    DIN/ISO в студию. Новый и старый.
    Если есть какие-то принципиальные отличия, это должно быть показано.
  10. #2469
    К точности это не имеет никакого отношения. Вкусовщина. Размазать атаку низа, чтобы сделать погромче.
  11. #2470
    Рязань
    К действительности половина несомого не имеет ни какого отношения. А вторая половина интерпретируется ими неправильно.
    Денис
  12. #2471
    Москва.
    Вам то откуда, что ведомо?! У вас все "собранно" в одну кучу 40Гц-400Гц, и никаких вопросов
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    Гудронов, вы прикидываетесь слепым?! Тогда от вас слишком много букв! Изучать!! На картинке стандарт 87года, почти прямая линия и стандарт 2009 года!
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:01 ----------
    Напишите как правильно!!
    Изображения Изображения
  13. #2472
    80% хорошо звучащих колонок именно так и сделаны, образы реалистичны, выстроены по ширине, глубине и высоте в своём размере, инструменты натуральные.
  14. #2473
    Москва.
    Вот отсюда у вас и сущности в звуке систем.
  15. #2474
    Больше того, даже если ширику много не поддать, то и тот будет играть вполне реалистично.
    Что еще нужно?
  16. #2475
    Видно только одно - в 2009г. для составления кривых контингент набрали в основном среди негров, как и очевидны спонсоры измерений.
    Что еще нужно?
    Бас по почкам.
  17. #2476
    Москва.
    Что еще нужно?
    Рабочий ход ГГ на 40Гц. такой же, как на 400Гц.? Думается что то здесь нестыкуется! Не так ли!?
  18. #2477
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3210540
    Синий это не ISO 226:1987.
    Из этого я делаю вывод, что никаких книг вы не читали, как выглядят предыдущие КРГ, не знаете.
  19. #2478
    Нет рабочего хода на домашней мощности.
    Нет этих проблем, что вы решаете.
    Мелкие динамики неспособны играть 40. Они играют от 100.
  20. #2479
    Рязань
    Вы несёте шизофазический бред, подкрепляя его картинками.
    У вас с формальной логикой и последовательностью рассуждений 1:1 как у Дизельбоя.
    Я с такими с некоторых пор больше не дискутирую, это как с голубем в шахматы играть.
    Денис
  21. #2480
    Ну и какова зависимость хода от частоты?
    Вы можете посчитать, сколько примерно восемнах при срезе 30 нужно для одной мидбасовой двенахи, с учетом КРГ? Моя предыдущая попытка была объявлена неудачной, я хочу, чтобы профи посчитал.
