Показано с 1 по 4 из 4
Тема: помогите расчитать корпус фи
    Вопрос помогите расчитать корпус фи
    возможно ли сделать фи с таким динамиком?
    Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax 3,5 мм
    Эквивалентный объем (Vas) 8,87 л
    Механическая добротность (Qms) 1,8
    Электрическая добротность (Qes) 0,59
    Полная добротность (Qts) 0,45
    Площадь диффузора (Sd) 90 см2
    Активное сопротивление обмотки (Re) 3 Ом
    Масса подвижной системы (Mms) 9,9 г
    Гибкость подвижной системы (Сms) 0,78
    Силовой фактор (Bl) 4,2 Тлм
    Индуктивность (Le) 0,21 мГн
    Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 56 Гц
    Earendel Speakers
    По умолчанию Re: помогите расчитать корпус фи
    А для каких целей? Так вообще получается литров 6 с настройкой на 60гц.
    Toronto
    V = 10l
    Fb = 48Hz
    one flared end
    D = 40mm L = 142mm
    с минимальным заполнением
    Получится 51Гц по -3дБ и ГВЗ не более 10мс во всём диапазоне
    если 6 литров,это очень интересно,цель найти динамик который будет играть в компактном корпусе с фи...я просто не разбираюсь в программах по расчету,а вот динамик найти хочу
