Показано с 1 по 20 из 31
Тема: динамик 6 в зя
    По умолчанию динамик 6 в зя
    подскажите,нужен динамик для закрытого корпуса 6-6,5 литра,есть на примете Morel TiW 634Nd, Morel CAW634,читал что вроде могут работать в небольших обьемах...пробовал автомобильный morel admv6 засовывать в 6 литров,но он фазоинверторный и ничего хорошего не получилось,на басах дребезжит
    СПб
    По умолчанию Re: динамик 6 в зя
    возможно но он 8ом,забыл написать сопротивление 4-6 ом желательно
    ---------- Добавлено в 01:35 ---------- Предыдущее сообщение в 01:24 ----------
    на мадисаунде нашел такой SEAS Prestige L16RNX 6 четырехомный и оформление компактное,только смущает,что он алюминиевый
    Казань
    Dynaudio Esotar2 650
    СПб
    Добротность маловата для ЗЯ, низко играть не будет. Алюминиевый - так резать пониже.
    надо чтоб до 500 доигрывал
    Степи Донецкие.
    Были темы с лабиринтом на мелких фазоинверторных динамиках в том числе морелях.Как на меня это получше чем мелкий зя.Используйте поиск по форуму.
    это смотря где динамик установлен,если б дома я бы не заморачивался на шести литрах
    Scanspeak 15w8530K01 для 6 литров вряд ли возможно найти , что то лучше по крайней мере я не знаю , хотя если нужно только до 500 Гц то это слишком шикарный динамик .
    я понял что 6 для зя мало,буду думать с фи
    Нет ты явно не понял 6 литров мало не дляч з.я для него в самый раз указаный Scanspeak 15w8530K01 например , но мало для хорошей 6.5" так что думать надо 5" , либо тугой 6.5" .
    какая пятерка будет играть в шести литрах с фазиком от 70?
    Scanspeak 15w8530K01 без фазика .
    Добрый Аватар для Gudronov
    Можно устать, перечислямши, подешевле, пордороже, какие угодно:
    http://asalab.net/node/104, http://asalab.net/node/315, и еще там есть. 1354 и в 3л отыграет, только я не могу себе такой ФИ представить.
    http://www.audiomania.ru/midbass/pee..._832873_1.html и т.п..
    попытаюсь обьяснить для чего нужен динамик...имеется микроавтбус,у него сверху на панели есть место для штатных динамиков,если от туда все вытащить и чуть подрезать обшивку,туда входит ящик ровно 6,3 литра из 1,5см фанеры.Вот и хотелось бы найти динамик 4ом чтобы он нормально в этом ящике играл,насколько понимаю чтоб играл ниже нужен фазик,сабвуфера не будет
    ---------- Добавлено в 05:22 ---------- Предыдущее сообщение в 05:17 ----------
    как вариант думаю что то такое http://morel-russia.ru/catalogue/avt...cat_36542.html или такое http://www.madisoundspeakerstore.com...omposite-cone/ с бумажным диффузором брать,влажно там
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Если ящик под обшивкой ,то можно фи любого вменяемого размера наружу корпуса вынести .
    Старые морел Hybrid Ovation хорошо в небольшие фазики вставали
    ЗЫ ну и цена у них сейчас (
    ящик под обшивкой,старые еще можно найти
    Можно вот такой кит взять как раз встанет в 6 лт http://www.madisoundspeakerstore.com...tm-2-way-pair/ почему кит -потому что динамик алюминий и его приготовить сложней так что лучше взять с кроссоверами (которые разработал разработчик динамика) , вот такой тоже встанет в 6 литров фазик http://www.madisoundspeakerstore.com...m-cone-woofer/
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Есть 6,5" автосабы у американцев как JL и DD точно. Могут в компактном басить, только усилитель ставить надо нормальный.
    да нет саб не нужен
    ---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение в 21:51 ----------
    кросы не нужны,есть процессор alpine PXA-H800 http://www.alpine.ru/p/Products/processors14/pxa-h800
