Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Про ЦАП wm8741 и трансформаторный выход......
    Аватар для slalom
    Питер
    По умолчанию Про ЦАП wm8741 и трансформаторный выход......
    Вот в забугорных форумах очень популярная схема для wm8741 (DAC 24/196hZ) , и даже рекомендуют Lundahl LL1676 ,но как это возможно, когда минимальное выхлопное сопротивление (data sheets ) 2 kΩ?
    (Minimum resistance load To midrail or AC coupled 2 kΩ)
    Последний раз редактировалось slalom; 10.09.2013 в 13:27.
    Петербург
    По умолчанию Re: Про ЦАП wm8741 и трансформаторный выход......
    А где же схема?
    Аватар для slalom
    Питер
    Дело не в схеме ,а самой возможности (или нет? ) трансформатора на выхлопе.
    Ивано-Франковск
    возможно http://forums.linn.co.uk/bb/showthread.php?tid=11642
    Аватар для slalom
    Питер
    Там по моему что-то перед трансами есть, какая-то развязка?
    З.Ы. За ссыль спасибо
    Петербург
    Почему нет? Просто приведенное (т.е. с учетом коэффициента трансформации) к выходу 8741 сопротивление нагрузки должно быть не менее 2к. При этом приведенное сопротивление нагрузки включает и сопротивление обмоток трансформатора. Сами сосчитаете или формулу написать?
    Аватар для slalom
    Питер
    А постоянка тут не пострадает?
    Ивано-Франковск
    какая постоянка??
    в лине вьіхлоп приблезительно реализован по схеме МФБ + транс, мож ешо что есть, я не шибко интересовался - так. картинки порозглядьівал
    Петербург
    Если Вы имеете в виду подмагничивание трансформатора или "коротыш" по постоянному току, то, на мой взгляд, его опасаться не стоит, ведь трансформатор подключается к противофазным выходам, которые находятся под одинаковым потенциалом на постоянном токе (при нулевом входном сигнале, т.е. в состоянии покоя).
    Можно, наконец, для страховки подключить трансформатор через конденсатор подходящей емкости. Думаю, 5-10 мкФ будет достаточно, если приведенную нагрузку выбрать в пределах 2к. Для нагрузки 10к конденсатор можно взять на уровне 1-2 мкФ.
