Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как посчитать максимальное ускорение динамика, точнее скорость реакции на фронт сигнала?
    Вопрос Как посчитать максимальное ускорение динамика, точнее скорость реакции на фронт сигнала?
    Собственно такой теоретический вопрос, нужны формулы для рассчёта ускорения динамика исходя из его форс-фактора, (BL и массы подвижки). В общем хочу посчитать "быстроту" и реакцию на импульс, при заданной максимальной мощности. Блин не могу точно сформулировать, голова чё-то не варит сегодня.
    Ну вот допустим есть сигнал - прямоугольник или меандр, у которого фронты максимально крутые, допустим сигнал с частотой дискретизации 96 кгц. Вот допустим как посчитать желаемые параметры динамика, чтобы он повторял сигнал посемплово, смещался в максимальное положение за длительность одного семпла. Для 96 кгц это будет 0,0104167 миллисекунды или 0,0000104 сек. Допустим смещение динамика 5мм.
    Для этого мгновенная скорость динамика должна составлять 480 метров/сек, быстрее скорости звука
    Так вот интересует, как подсчитать сколько семплов или миллисекунд будет "ехать" динамик до своей максимальной амплитуды, что бы выбрать максимально быстрые и управляемые динамики. Понятно, что от подвеса ещё много зависит, может ещё какие параметры есть?
    Вообще как выбрать динамик с хорошей реакцией на сигнал, на что смотреть, кроме массы подвижки, мощи магнитной системы и форс-фактора? Вот допустим хочу самый скоростной мидбас подобрать себе, а также быстрый дин для саба. Да и вообще теория интересна - допустим для вч тоже, посчитать на какую переходную импульсную характеристику можно рассчитывать для вч и сч куполов, какая у них вообще скорость реакции и как это прикинуть-посчитать исходя из их параметров.
    Казань
    По умолчанию Re: Как посчитать максимальное ускорение динамика, точнее скорость реакции на фронт сигнала?
    Нет таких динамиков и быть не может.
    Даже усилители с полосой пропускания до 100kHz не все умеют передавать фронт прямоугольного импулься так, как хочется. А Вы от динамика этого захотели.
    ARTA, MLS и измерительный комплекс Вам в помощь. Запускайте импульс и "калибруйте" свои динамики на "быстрый" и "небыстрый" по задержкам и формам импульсов.
    Нужно знать данные микрофона, его импульс.
    Украина
    чето было тут https://forum.vegalab.ru/showthread....о-вроде-опроса.
    А так быстроту еще ж усилитель дает, ну и в общем демпинг фактор итоговый, провода + усь.
    old chap
    Быстрый динамик для мидбаса ещё можно рассматривать....
    А для саба не может быть быстрых динамиков даже в принципе!
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я-бы сказал, в "быстрых" сабовых динамиках нет смысла. Равно как и в других "слишком быстрых". Девайс либо будет выбиваться из полосы, либо выдавать синус немыслимой амплитуды.
    Идея автора понятна - абсолютно фазо- и амплитудо-линейный дискретный преобразователь. Сам по себе это демон таким и будет, но к нему придется сочинять такое же АО и пространство, т.е. переделывать мироздание - добро пожаловать в клуб богов . А вообще-то, преобразователи, не содержащее лишнего звена, преобразующего ток в ускорение подвижки, есть - плазменные. Кстати, и приводить в действие их удобнее всего ШИМ-сигналом. Но не даком...
    Германия
    Точно, было. Причем правильный ответ содержится уже во втором посте этой темы .
    Топикстартеру: Не мучайте себя такими вопросами. Пропустите ваш меандр через ФНЧ 20 КГц, посмотрите что там останется. А если динамик бас в 3-х полоске, то пропустите через фильтр 350 Гц. ПосмотpИте на форму "фронта" и возвращайтесь с новыми вопросами !
    Привет
    Сила = масса * ускорение
    Сила = ток через катушку * длина провода катушки * индукция в зазоре
    Ускорение = круговая частота * скорость = квадрат круговой частоты * смещение
    Полистай полезную книжечку
    _http://publ.lib.ru/ARCHIVES/SH/SHIFMAN_David_Haymovich/Shifman_D.H._Gromkogovoriteli.(1965).%5Bdjv-fax%5D.zip
    Обрати внимание на стр.139...
    см. также стр.61 формула 22
    С уважением
    ES
    P.S. Подвижная система до частоты резонанса управляется гибкостью подвеса. Другими словами ускорения хватает для уравновешивания силы и гибкости.
