Заземлил корпуса осконов питания генераторов - изменения в звуке порадовали.
Делать это со всеми электролитами?
Заземлять корпуса электролитов можно, если это явно разрешено в даташитах. В противном случае, если есть улучшения в звуке, электролиты
стоит поместить в экран.
Accuphase так делает в топовых моделях.
"Земля" - это всего-навсего еще один провод.
Вообще-то - землить корпуса электролитов запрещено.
Чтобы случайно корпус не замкнуть на к-л проводник, корпус электролита изолируют.
Дело в том, что от электродов до корпуса электролита идет мало контролируемая утечка.
У меня все промышленные электролиты имеют связь минусовой клеммы с корпусом. Что я делаю не так?
krulfa, так не только Accuphase делает, встречал "медное" экранирование литов и у сони и у пионера как в мощниках так и в сидюках.
у Пионеров и в деках электролиты в экранах были
Walter, ну и как к люминевой банке паяться этим самым кондёром на 10 нан?
Walter, конечно это вариант, но медный экран как-то солиднее выглядит
Вчера решил провести "натурные испытания". Напряжение поднимал ступенчато с 30 В через 5 c 5-минутной паузой при каждом значении.
Крыска №1: Nichicon 6800uF 63WV LQ SE(1050)(приобретены на e-bay) - при 60В "полёт нормальный".
Крыска №2: Nichicon 15000uF 80WV LK SE(1050)(приобретены там же) - при 60В на 2-й минуте что-то где-то начало шипеть(сразу не сообразил что и где) и тут же не по-детски ...здануло.
Итог: конденсатор в лоскуты; VS-30ETH06PBF пшолнах; пара часов контузии на правое ухо; тумбочка стола, где лежал конденсатор, лишилась дверки и задней стенки. (Мысль в залобье: возможно кондёр с каким-то скрытым дефектом, но всё-таки его жаль - ведь точно такие же 4 шт. уже три года работают в саб. усилителе и не кашляют; а теперь вот - остались три "тартара" без пары).
Вывод 1(про себя): не айс, пля.
Вывод 2(для себя на будущее): при необходимости нужно следовать совету Фёдора.
Думай. Думай всегда…
На землю. Жестче не бывает() - медной "моножилой" в 2 мм диаметром. Целой осталась только она.
А мне всегда казалось, что у электролитов на корпусе минус
