Подскажите, цифровые люди, что-то я запутался. Какие нолики и единички надо выдать сервопроцессору, чтоб он мне скорость воспроизведения диска в два раза не увеличил? Серва там стоит SAA7324.
С уважением, Сергей.
Какова цель замены кварца?
Как мне видится без вмешательства в команды от м/к (перепрошивки) можно только 33,8688 МГц при этом нога 24 (SELPLL) на "землю".
Я приладил к этому музцентру цифровой выхлоп, полагал, что с внешним цапом будет играть получше, но надежды оправдались не полностью, улучшения оказались невелики. Форма тактового сигнала с кварца на входе сервопроцессора - кривой синус, размазанный местами. У меня есть нормальный тактовый генератор от Vidalgo на 16.9344 МГц, хочу его подключить и послушать что получится.
Делим пополам, забываем о существовании.
Music is art. Audio is engineering.
Ну, я примерно так и думал... Тебе не кварц на кварц надо менять, а от внешнего клока тактировать серву, так бы и писал.
Да и клок не с кварца надо было "брать", а с ноги 26.
Хотя твоём случае конечно проще, а главное лучше с точки зрения конечного результата именно делить внешний клок.
Делить лучше на стороне передающей (рядом с генератором флип-флоп приладь) дабы "тащить" 8,467МГц вместо 16,9.
Последний раз редактировалось Denisius; 16.08.2013 в 14:12.
s3tup, Denisius, спасибо, так и сделаю, поделю пополам чем-нибудь
+1 к lvc, хотя можно что угодно туда воткнуть, ибо джиттер в данном месте (при обратной синхре) побоку.
Мелкокорпусные созданья на один лог. элемент - классная штука, и прикручиваются к земляным полигонам без ущербных соплей - кондер меж ног питания, земляную ногу в полигон земли, обвязка по вкусу (феритик по питанию, резик согласовывающий на выход).
74 логика имеет симметричный выход - можно будет подобрать фазу синхры + незадействованный вывод нагрузить электрическим подобием кабеля/нагрузки кабеля (кондер последовательно резику в землю или что-то около того).
