Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Советским ортодинамикам - вторую жизнь!
    Аватар для Alex142
    По умолчанию Советским ортодинамикам - вторую жизнь!
    Увидал как то на толкучке наушники ТДС-16 в весьма плачевном виде: крепёж одного уха отломан, шнур отрезан.. вид помойный. Просили за это чудо 100 руб. Рискнул купить из-за драйверов, вдруг живые... в конце-концов "сто-рублей-не-деньги". И не ошибся: оказались живые, оба заиграли без нареканий.
    Сначала хотел было оставить на запчасти драйверы (к имеющимся в загашнике ТДС-16, ТДС-5М), но подумав, что они так и проваляюся запчастями до старости... решил сделать из них что-то относительно приличное.
    В качестве жертвенного оленя в ближайшем магазине были приобретены китайские наушники GAL SLR-200. Вложение 189694 Почему именно они: понравилась шарнирная конструкция, размер корпусов и ещё потому что "триста-рублей-тоже-не-деньги".
    Сначала послушал GAL-ы: играют ровно на 300 рублей, не больше, как и ожидалось. Приступим... Снимаем амбушюры, разбираем, видим дешёвый динамичек на пластмассовом подиуме. Вложение 189690Вложение 189695 Зачем то сделали его под углом к плоскости уха: такое нехитрое а-ля "пространственное звучание"?
    В общем, на этот подиум ортодинамик не встаёт никак, он большего диаметра, да и наклон этот дурацкий... Изготовил новые подиумы из нефольгированного текстолита 1,5мм, драйверы приклеил к ним через вспененный 2-х сторонний скотч плотно по периметру.Вложение 189688Вложение 189689Вложение 189691Вложение 189692 Сами подиумы крепятся 3-мя длинными тонкими винтами к штатным местам, на них одеты втулки для ограничения прижима, т.к. надо было сохранить зазор между подиумом и корпусом для надевания амбушюра. С лицевой стороны на подиум наклеен материал из "рулонное полотенце нетканное", слегка растянутый.
    Демпфирование: Тыльная сторона драйверов закрыта ватным диском, расщеплённым вдоль (кто женат- дома всегда имеет их в изобилии), примерно 1/3 от исходной толщины. К корпусам наушников изнутри на тонкий 2-х сторонний скотч приклеены те же диски для избавления от резонансов. Внутренний объём корпусов лучше ничем не заполнять, иначе совсем низы пропадают..
    Ну и наконец - ребрендинг, нельзя же с таким позорным названием оставлять... Вложение 189693
    Теперь самое главное: Звучание. Сравнил как поют эти наушнички по сравнению с заводскими ТДС-16 и с ТДС-7 (изодинамика): низов прибавилось, немного прибавились самые высокие частоты, а вцелом звучание более открытое и ясное: сказывается отсутствие пластика с дырками между драйвером и ухом как в заводских ТДС-ах . Эффект "звука внутри головы", который характерен для этих драйверов - стал менее выражен. Вобщем, сидят на голове удобно, выглядят неплохо и слушать их очень приятно.
    На очереди замена штатных проводов на что то приличное: жилки очень тонкие, особенно для драйверов сопротивлением всего 16 Ом... Только какие вот поставить, чтоб недорого и более-менее приличного качества?
    Последний раз редактировалось Alex142; 17.08.2013 в 19:47. Причина: Очепяточка: не ТДС-8, а ТДС-7 конечно же...
    По умолчанию Re: Советским ортодинамикам - вторую жизнь!
    Да им и первой-то много было...
    Челябинск
    С ТДС-7 повозиться стоит, с 16-ми не знаком.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для Alex142
    У ТДС-7 конечно поинтереснее драйвер, а у 16-х точно такой же как и у ТДС-5М, которые советский клон Yamaha HP-1.
    Частый гость Аватар для Alex_Nsk
    Лучшие из совка - это ТДС-15, но их состояние может колебаться от офигительного до отвратительного.
    И из-за культуры изготовления и из-за старости..
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    У меня как раз аналогичная ситуация именно с ТДС-15, состояние самих драйверов отличное. Валяльсь без дела уже лет 10 точно. Всунул в А4 течь (компьютерные с большими лопухами), пришлось кончно поработать пилкой надфилем и супер клеем. По мне так ровный нейтральный звук, нравится. Должен заметить хорошо закрывающих уши мягких амбашуров амфитону как раз очень и не хватало.
    Аватар для Alex142
    Вот! От этого сильно зависит воспроизведение НЧ, ну и просто удобство пользования. В во всех ортодинамических ТДС-ах (5М, 15, 16..) амбушюры - хуже некуда, с плохой звукоизоляцией. А в нормальном корпусе эти драйверы очень даже звучат, ровно и "мониторно" так сказать.
    И ещё. с большинством ушных усилителей, встроенных в деки (CD, кассетные, плееры всякие..) эти драйверы поют плохо, да и тихо. Им нужен усилитель минимум в 10 раз мощнее по току и в 3 раза - по напряжению. Вот тогда и частотный диапазон нормально весь воспроизводится, и искажения на минимальном уровне.
