Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Компьютерный БП в анодном питании. Реально ли?
    По умолчанию Компьютерный БП в анодном питании. Реально ли?
    Тема такая: есть некая ламповая схема, требующая анодное 300+ вольт, но места для установки обычного трансформатора и выпрямителя нет, но по размеру как рез влазит миниатюрный компьютерный. И вот возникла у меня мысль перемотать в нём трансформатор, а точнее его перемотать его 12В обмотку. Спинным мозгом чувствую, что эти 12 вольт у него идут куда то для контроля выходного напряжения, поэтому в новой обмотке сделать отвод 12В, чтобы с точки зрения блока питания ничего не поменялось, а второй конец повесить на внешний фильтр за пределами БП. Да и пятивольтовку перемотать под 6.3 хотелось бы.
    Жизнеспособно или не заморачиваться? Ну и всякие советы приветствуются.
    По умолчанию Re: Компьютерный БП в анодном питании. Реально ли?
    Жизнеспособно в принципе. А вот с точки зрения помех от ИБП - критично.
    Там не так всё просто, там дросселёчки есть, без котрых на выходе начинают твориться чудеса с которыми придётся бороться. Я в этих вопросах не советчик, надо чтоб прокоментировал профессионал в этих вопросах.
    Нижний Новгород
    Лучше от этого отказаться и сделать внешний источник питания,поскольку идея именно с компьютерным ИБП в такой роли крайне неудачна.
    Никакого выигрыша в габаритах получить всё равно не получиться,если только в массе.
    Времена когда пытались делать ламповые схемы малогабаритными уже давно прошли. А сейчас есть простой выбор,если основной критерий габариты и вес,тогда зачем нужны лампы?
    Тольятти
    из 5 сделать 6,3 - можно бы и не перематывать ничего........
    А вот куда размещать 300 В обмотку??? места там в окне нет свободного, только удалять все низковольтные обмотки, мотать обмотку на 6,3 (её же и использовать для стабилизации), а в оставшееся место - 300 В и ИЗОЛЯЦИЮ.
    Если по анодному питанию ток небольшой, можно применить умножитель напряжения.
    Частый гость Аватар для pantelei4
    Во сколько раз тогда анодное превысит номинал на старте - отсутствию потребления по высокому и холодном накале?
    Собственно будет равно амплитуде импульсов, которые больше раза в два.
    Так и планировалось. Сейчас на датагоре нашёл статью про использование БП с доп. трансом, ищу способы достать статью полностью.
    Плавная подача анодного, задержка анодного относительно накала.
    Новичок Аватар для maxs
    Саров
    Напомнило: "Буханку белого хлеба можно превратить в троллейбус.... но зачем?"
    Даже если совсем нет никаких трансформаторов, всё равно проще найти хотя бы ТС-180(250), чем так издеваться над компьютерным БП.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Проще в комповом блоке поднять 5 до 6.3, и сделать повышающий преобразователь 12-300, причём можно даже не стабилизировать его
    Компьютерный бп я могу перекомпановать и "размазать тонким слоем" внутри корпуса прибора, в принципе какой-нибудь mini-ITX без корпуса взять опять же.
    Т.е. посесить доп. генератор после постоянки и уже на него повесить трансформатор?
    Частый гость Аватар для Wladimir_67
    Молдова Тирасполь
    На Датагоре есть парень постоянно использующий подобное в своих конструктивах
    Имхо по габаритам он не сильно то и выигрывает
    Частый гость Аватар для const1105
    Такое решение: трансформатор (конечно импульсный), первичку подсоединить к обмоткам БП 12В.(Не забудьте, там амплитуда +/-12В, итого всего 24 В).
    Со вторичкой творите, что больше нравится.
    опять же говорю, что импульсник в отличии от классического БП можно довольно гибко перекомпановывать.
    Такс, ладно. Статейку вытянул, буду курить маны и собирать из двух miniITX один
    Уважаемый Фантомясо!
    Может быть вам стоит пожалеть спинной моцк, а заодно и компутерный питальник, приделав к 12-ти вольтам простенькую повышалку без самопальных моток-доработок?
    Вы, правда, не озвучили потребный ток и требования к пульсациям однако, для мелкой мощности повышалка может выглядеть как-то так:
    Уже советовал:
    Однако, лёгких путей он не ищет.
    http://dr-shost.com/acustica/smps-6n13s/index.html
    почти все с компукового бп (остальное с элт монитора (диоды анодного, полевик и тп)
    унч с ним работает шикарно и безпроблемно
    ---------- Добавлено в 01:32 ---------- Предыдущее сообщение в 01:26 ----------
    оно питает это:
    http://dr-shost.com/acustica/6n13s/index.html
    те, накалы чуть завышены - точно ставятся доп омными резсисторами - смягчается стартовый ток (импульсным бп он сложен в отработке, нужен чрезмерный запас)
    Уже советовал
    "В советах нету благодати
    и большей частью пользы нет,
    и чем дурак мудаковатей,
    тем он обильней на совет."(С)
    Совершенно понятно, что процитированный стишЪ касается исключительно моего совета.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Все свои лампадные уси малой мощности давно питаю от электронных балластов ЛДС 40-60Вт, высокое, накал - от маломощного 50Гц трансформатора - ВЧ наводки на катоды давить - дело неблагодарное, да и дежурное питание (режим всегда готов) нахаляву
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    не вижу причин не использовать импульсник.
    автору бы озвучить конкретный экземпляр-разговор был бы более предметный.
    если двухтактник-можно с мин переделками, поставив на 12в обмотку свой повышающий трансформатор, мост из быстрых диодов, дроссель,емкость и нагрузка в 2-5% мощности..
    но лучше перемотать. в атх питальниках на 494 12в заведено только для питания вентилятора и на делитель ос.
    на других шимках, используемых в атх ибп(2003, inw3525(не sg3525!!) итд) эти напряжения заведены непосредственно на лапы мс(в ней и формирователь PG и защита от аварийного повышения напруг, иногда и контроль тока) прийдеться сделать обманку-делитель или поставить параметрический стаб на контролируемые напруги.
    родной трансик греем до 100-150С, компаунд размягчается, сердечник разнимаем. вторички меж слоями первички.первички обычно 20+20витков(+/-1в).пересчитываем вторички.мотаем анодную. кол-во витков на +5в оставляем, пересчетом делителя в цепи ос шим доведем до 6.3в-будет накальной.на дсг оставляем обмотку на 5в, добавляем синфазную анодную.при общей земле желательно выход анодного завести на вход делителя шим-тогда анодное не будет сильно скакать от нагрузки, правда незначительно ухудшится стабилизация канала 6.3в.
    все заработает- впоследствии силовые биполяры(от 2sc4242 до 13007) при транформаторной раскачке без изменений в схеме можно заменить на полевики с U от 400-450в и током от 6-8а и выше(хоть старье типа irf740-840)-повыситься кпд питальника, снизится нагрев.
    переделка с однотактниками...да фактически все тоже самое, добавляется только обязательная фазировка транса.
