Перед и после стабилизатора поставьте по 10 мкФ для стабильности. R5 и R6 по 39 кОм, 40 кОм нет даже в Е192.
А какие элементы непонятно куда ставить?
Если это будет индикатор уровня для усилителя, то Вам он не очень понравится, я делал уже такой. У приведенной Вами схемы диапазон очень узкий, уже на небольшой мощности стрелка будет зашкаливать или наоборот, на малой мощности не будет отклонятся - это смотря как настроите. Можно разве что подключать данную схему на выход источника сигнала, тогда это будет просто показометр. Если хотите индикатор уровня громкости, его нужно делать с логарифмической характеристикой.
Разве К157ДА1,не дает логарифмической характеристики?
Нет. В стандартном включении не даёт, но внутренняя структура вроде позволяет это сделать. Посмотрите тут http://emb.ustu.ru/kurs/me/lek/%D0%9...%D0%A3.htm#log , или погуглите " логарифматор на ОУ"
Радио, 1985, №12, с. 31-33 - разные схемы включения, в т.ч. логарифмическая. Автор - Д. Лукьянов.
Посмотрите тут
Всем доброго времени. Не могу найти к157да1 нигде вообще. Вопрос: можно ли использовать схему из статьи
http://www.club155.ru/analogcircuits-log
Рис. 3.3-6. Антилогарифмирующий усилитель на ОУ с диодом для управления стрелочными индикаторами?
На Ноте-203 стояла, надо искать аппарат на разбор.
Что там внутри да1 особенного, чего нельзя собрать на обычных операционниках и рассыпухе? Усиление побольше, диодный мост, делитель... Может кто реализовывал подобное?
Спасибо всем отозвавшимся! Вдруг наткнулся на BA6138, есть недалеко от работы- попробую сначала её. Сравню с да1.
Всем добрый день. Уважаемые подскожите какую схему выбрать на данной микросхеме? или не как не могу определится вторая схема взята из набора Мастер Кит но она снята с производства. Я немогу понять для чего там столько всего напиханно в часности для чего транзисторы???
---------- Сообщение добавлено 13.33 ---------- Предыдущее сообщение было 13.30 ----------
Или может быть взять схему из первого поста ? и куда это все подключать на вход силителя или на вход преда либо на выход усилителя?
Посоветуйте схему люди!!!
Я собрал на BA6138 (на 2 канала). Обвязки почти нет- 8 деталюшек; не стал даже париться с травлением- собрал на макетке. Меня устраивает.
BA6138_ROHM_Rohm.pdf
Это если двойное моно. Но даже и так можно на общую клемму землю ляпнуть.
