Показано с 1 по 7 из 7
Тема: i2s шина в CD плеере.
    Харьков
    По умолчанию i2s шина в CD плеере.
    Возможно ли от сервоплаты законнектить плату цап ( модульный вариант WWW.PAVOUK.ORG ) по i2s , удалив родную аудиоплату в плеере Cambridge 640V2 ?
    На сервоплате есть вывод DATA OUT : LRCK, BCK, DIN, GND , провод SCK идет отдельно. Подойдет ли такое подключение без мастер клока ? Спасибо.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    По умолчанию Re: i2s шина в CD плеере.
    Вполне возможно. Только MCK надо будет брать с сервоплаты(там должен резонатор стоять) или ставить генератор на плате ЦАП-а и тактировать от него серву, как в оригинале.
    Харьков
    SCK идет как раз с сервоплаты отдельным проводом SCK+GND от платы микроконтроллера и подключается к клоку на аудиоплате , если я его суммирую с остальными в пятиконтактный разьем я могу получить полноценную шину ? Хотелось бы попробовать сделать модульные устройства на разных цап по ссылке выше, а плеер использовать как транспорт.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Возможно.
    Нет, он идет от гена на аудиоплате к серве. Чтобы было наоборот, необходимо снять дурацкую крышечку в виде половинки портсигара с сервы и установить кварц на обозначенное место, вроде еще пару кондеров - они там просто не установлены. См. сервисмануал на кембридж.
    Дерьмовенький, однако, транспорт получится...
    Харьков
    Спасибо, кварц установить на 16, 9344 MHz на сервоплате и провод SCK+GND уже можно будет задействовать ?
    город у моря
    Кварц с его обвязкой, тогда можно будет брать мастерклок с платы сервы. Но всё же лучше оставить как есть и подавать мастерклок с ЦАПа, ведь у большинства конструкций с IIS входом он уже есть на борту.
    Харьков
    Спасибо . Понял , буду смотреть конструкции с мастерклоком.
