Добрый день всем!
Вопрос такой - почему в сабжевой цепи обычно ставят резисторы относительно большой мощности (больше ватта), хотя иной раз там мощности меньше на порядок? Почему в таком случае нельзя обойтись парой SMD-1206?
И ещё - насколько мне известно, требования к конденсатору в этой цепи не очень высоки, но многие норовят использовать там полипропиленовые конденсаторы. А почему нельзя керамические?
Не ожидал, мало кто гоняет 130Вт на 20кГц
Так цобель и ставится же для подавления возбуда. Хотя сгорающие при самовозбуждении резисторы видел самА если возбуд словим, скажем на паре Мегагерц? Или переходный процесс. Тамна резисторе выделится уже почти вся выходная мощность.
Окей, с резистором ясно, нужна мощность, осталось понять - почему нельзя ставить керамику в эту цепь.
PS вот что бывает, когда человек с утра забывает включить голову и применить закон Ома (это я о себе).
Мне надо было вспомнить ещё и закон Джоуля-Ленца и получить 1.25Вт мощности. Двойную амплитуду в действующее перевести забыл...
Жалко. И не денег - места на ПП. Керамика гораздо компактней, но на неё почему-то табу в этой цепи наложено.
Вот в чём дело. Просто даже SMD-плёнка получается относительно габаритной.
А к резистору тоже такие требования - желателен трухол?
