Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: SpectraPLUS_SC и M_AudioFW SOLO
    Казань
    По умолчанию SpectraPLUS_SC и M_AudioFW SOLO
    Установил новую версию Спектралаба ( S+ ).
    Проводил замеры самой карты с ASIO в разных режимах, выбирая оптимальный.
    Получилось вот что:
    Вопрос вот в чем: Как учитывать искажения самой карты при измерении КНИ тестируемого усилителя?
    Как создать "файл компенсации"?
    Последний раз редактировалось Kazanec; 26.07.2013 в 17:52.
    Киров
    По умолчанию Re: SpectraPLUS_SC и M_AudioFW SOLO
    А что на 48х16?
    Казань
    C ASIO в режиме 44,1/16 у меня не запускалась и подвисала. В режиме 48/16 не пробовал. Попробую сегодня вечером и отпишусь.
    В GOOGLE перевел возможности работы в двухканальном режиме:
    Только левый канал - процессы и отображает авто-спектр (величины) только левый канал.
    Только правый канал - процессы и отображает авто-спектр (величины) только правый канал.
    И левые, и правые - процессы и отображает авто-спектр (величины) как левого и правого каналов. Результаты отображаются в независимых окнах.
    Средний левой и правой - В среднем авто-спектр левого и правого каналов.
    Действительная передаточная функция - вычисляет и отображает реальные передаточная функция между двумя каналами.
    Перекрестный спектр - вычисляет и отображает поперечный спектр обоих каналов.
    Комплексная передаточная функция - вычисляет и выводит комплексную передаточную функцию между двумя каналами
    Согласованность функций - вычисляет и отображает функцию когерентности между двумя каналами.
    Функции "Левый минус Правый" не нашел...( или не понял перевода )
    Последний раз редактировалось Kazanec; 26.07.2013 в 17:51.
    Киров
    Дык её и не было никогда
    ---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение в 19:58 ----------
    Уровень -23дБ специально поставлен, или прога еще не калибрована?
    Казань
    Вот режимы "48". Уровень Loop OutL-In L 0.8V. На этот раз в калибраторе этот уровень прокалибровал.
    Остальные фото режимов "44,1" и "96" в альбоме по ссылке:
    http://photo.qip.ru/users/vladimir.1...#mainImageLink
    Киров
    А в драйверах карты частота дискретизации и битность меняется?
    ---------- Добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее сообщение в 09:11 ----------
    Меня смущают "волосы" 0-6кГц (хотя они могут появляться при высоком уровне сигнала с генератора или чувствительности входа - нужно найти оптимальные значения, зафиксировав допустим 96, 24, 65536)
    Казань
    Да, в мониторе карты частота меняется в соответствии с выбранной в Spectra PLUS_e.
    Уровень с минимальными гребенками получается с уменьшением уровня на входе/выходе.
    У меня вопрос тот же как учитывать величины гармоник карты в уровне гармоник проверяемого усилителя? Вычитать или как-то по-другому?
    Мне ЭТО надо для выбора отимального тока покоя выходного какскада усилителя (транзисторного).
    Последний раз редактировалось Kazanec; 28.07.2013 в 00:27.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Что-то цифры и спектры плохие. У тебя либо перегружен вход, либо выход, либо что-то с установками (петля?) Попробуй обычный режим спектралаба вместо АСИО. Гармоники вычесть нельзя, поскольку они складываются векторно с неизвестной заранее фазой
    Челябинск
    У этой карты АЦП и ЦАП слабые, так что формально цифры нормальные. Но спектр гармоник слишком длинный, почему то.
    С уважением, Игорь.
    Казань
    Вот сегодня еще раз прогнал карту.
    Остальные картинки в альбоме:
    Почему-то на 44,1/16/8 (режим рекомендованный разработчиками) самая плохая картинка с частоколами, а на других режимах 48 и 96 их нет.
    Что-то с драйверами, наверное. Если бы с картой были проблемы, на всех режимах картинка была бы примерно одинаковой.
    Что-бы влияния правого на левый не было все регуляторы правого канала "занулил".
    Электролиты по питанию на карте моменял на Nichicon _ю. Параллельно им повесил пленку.
    Пробовал менять внешний блок питания на другие более мощные - не в БП дело, т.к. показания были те же самые.
    Подскажите где искать причину.
    Последний раз редактировалось Kazanec; 29.07.2013 в 16:43.
    Челябинск
    Для карты "родная" частота 48 кГц и кратные, у нее один генератор.
    ---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение в 22:04 ----------
    Kazanec, ОС какая на компе?
    С уважением, Игорь.
    Казань
    Про родную частоту 48kHz для карты не знал, спасибо за подсказку. Значит корректнее измерять на 48 и 96 - буду знать.
    Операционка WinXP Pro ver.2002 SP2, CPU Intel T2300 @ 1.66GHz 999MGz 512 Mb ОЗУ
    Челябинск
    У меня она тоже под XP работает, никаких проблем нет. Даже и не знаю, что у вас со спектром.
    Кстати, какой драйвер стоит?
    ---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение в 22:34 ----------
    И контроллер 1394 интегрированный или PCI?
    С уважением, Игорь.
    Казань
    Драйвер стоит 5.10.0.5054
    Контроллер встроенный: OHCI-совместимый IEEE 1394 хост-контроллер
    Можно посмотреть на ваши замеры ?
    Челябинск
    У меня такой FW_WDM_5.10.00.5036v2. Замеры сейчас сделаю.
    С уважением, Игорь.
    Челябинск
    Мои замеры на 44.1Нажмите на изображение для увеличения.
    на 48Нажмите на изображение для увеличения.
    и 96 кГцНажмите на изображение для увеличения.
    Карту калибровал на минимальный THD, выход при этом получился примерно 230 мВ.
    С уважением, Игорь.
    Казань
    В списке от производителя вашего драйвера для WinXP / WinXP SP2 / WinXP SSSSSP3 не обнаружил. Я скачивар с их сайта поддержки:
    http://www.m-audio.com/index.php?do=...f0&OS=x71#tabs
    Поставил галочку в окне "Show older releases" в разделе для WinXP - Ваш драйвер "засветился".
    У Вас тоже ноутбук?
    Какая версия SpectraLAB_a?
    Последний раз редактировалось Kazanec; 29.07.2013 в 21:31.
    Челябинск
    Да, на сайте его давно нет, почему то. Могу выслать на мыло, попробуйте его.
    У Вас тоже ноутбук?
    Да, старенький Asus, только для измерений. Я эту карту сейчас только для акустических замеров использую, для ООС-ных усилителей она слабовата.
    ---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее сообщение в 23:26 ----------
    5.0.26.0
    С уважением, Игорь.
    Казань
    Я тоже для акустических пользую - претензий не было! А тут на усилителе "споткнулся"...
    Я дописал в предыдущем посте несколько дополнительных вопросов. Взгляните, пожалуйста.
    Уже ответили. Спасибо.
    Операционка без сервиспаков (SP2/SP3)?
    Челябинск
    SP3 стоит.
    ---------- Добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее сообщение в 23:44 ----------
    Для акустики меня тоже устраивает, привык, да и надежно работает, есть аналоговые регулировки, балансный вход для микрофона. Для замеров усилителей взял E-MU 0404 USB, там уже другой уровень. Хотя надо бы вообще 1212pci(pci-e) брать для предельных параметров.
    С уважением, Игорь.
