Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Измерения АЧХ на открытом воздухе.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Измерения АЧХ на открытом воздухе.
    Появилась дурная идея поизмерять создаваемую 3полоску на открытом воздухе возле коттеджа. Есть какие-либо моменты в таких измерениях?
    Думаю поставить колонку на стремянку на высоте 2-3метров и стрелять микрофоном с забора, он широкий каменный, поставить есть куда.
    Как интерпретировать такие измерения с учетом того, что слушаться будет в комнатах?
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    Toronto
    По умолчанию Re: Измерения АЧХ на открытом воздухе.
    Лучше, или положить на землю и повесить микрофон на удочке сверху, или поменять местами AC и микрофон: АC на забор, микрофон на стремянку. Если уровень шума не слишком высок, то проблем не будет
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Интересная идея, надо попробовать.
    В интернете только ничего не нашел по таким измерениям.
    Альберт Эйншейн.
    Липецкая обл.
    посторонних шумов слишком много на улице, разве что ночью пробовать
    Аватар для dee-jan
    BLR
    ну я хочу ранним утром, шумов не должно быть много, частный сектор, дорог шумных близко нет, производств тоже...рублевка, так сказать местная.
    Альберт Эйншейн.
    Earendel Speakers
    ночью пробовать
    Под бодрое треньканье сверчка
    Toronto
    А собственно зачем это находить в интернете (кстати находил неоднократно) может просто немного порассуждать и подумать
    Ну МЛС методам шум не особенно большая помеха главное чтобы был стабильный и на 20-30дб ниже уровня сигнала тогда хватит 5-10 усредненных измерений
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Может быть, в рунете особо нет, а в английской части я не знаю как называется такое измерение: outdoor, open air, еще чтото...
    MLS метод - это что? Вижу, в Арте есть такое измерение.
    А как трактовать АЧХ, особенно на басах?
    Альберт Эйншейн.
    Toronto
    ну я google*л скорее acoustic measurements
    wiki
    Еще раз смысл этого в чём? на картинки если только посмотреть, метод тот же самый только окно можно поставить пошире и т.к. отражения будут приходит очень поздно можно мерить сразу от низких частот без измерения в ближнем поле и последующей сшивки
    Аватар для dee-jan
    BLR
    В том, что ачх на воздухе ровное на НЧ - это хорошо из-за большого окна, но как АС поведет себя в комнате, я хз. По какому уровню делать АЧХ, полученную из данных на воздухе, тоже неясно.
    Альберт Эйншейн.
    Украина
    А почему оно должно быть ровное? Меньше модов будет, но ведь отражения от пола будут все равно. Длина волны слишком большая, что бы не получить отражений, просто их будет меньше и мод не будет, как в комнате. Такие измерения на улице я бы приравнивал частично к измерениям как в безэховой камере, но смысл от них вообще, увидеть АЧХ АС но зачем, в комнате НЧ будет другое совсем, передвинули АС чуть ближе к стенке, чуть дальше и уже другие моды в точке прослушивания, а вот СЧ-ВЧ область и дома без проблем измерить можно с меньшим окном, смысл тогда на улице?
    Toronto
    Оне не ровное на НЧ, а его можно померить на НЧ в дальнем поле именно потому что большое окно
    Что значит по какому?
    Если вам надо свести фильтры, то в общем то всё равно на каком, если оно близко к среднему при нормальном прослушивании. А если нужно абсолюнтое то калибруйте АРТА тогда и сможете померить, процесс калибровки описан в мануале.
    А как АРТА вам в этом может помочь, там есть вроде что-то по поводу architectural response, но я могу и ошибатся, да и как это соотносится со сведением фильтров? именно что никак
    ---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее сообщение в 18:30 ----------
    +100500
    измерения на улице в общем только что позволяют обойтись без сшивок, а то в комнате типа от 300Гц и выше в дальнем поле, ниже 300 в ближнем и отдельно порт ФИ (если есть), потом сшивка. А тут свистнул сразу весь диапазон и фсё правда фи всё равно отдельно
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Вот, хочу именно этого, свистнуть и понять, как ведет себя НЧ динамик ниже 300гц без сшивок. После этого прикинуть какую катушку поставить для компенсации БС и тд. А то в комнате хрен толком поймешь с гадкой отражухой.
    А вы сами что практикуете? Сшивки или мерять на открытом воздухе?
    Альберт Эйншейн.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Дык. Конечно, лучше на воздусях. После этого можно будет достаточно точно получить АЧХи самой комнаты при разных расположениях акустики и слушателя.
    Если есть возможность - лучше конечно на открытом воздухе низ измерять.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Посчитал до какой частоты можно видеть как ведет АС на НЧ, до ближайшей поверхности 3м - 113Гц, 4м - 85Гц. 4м я могу сделать только, если класть АС на землю и стрелять микрофоном сверху, хотя 85Гц это уже отлично, как по мне.
    Альберт Эйншейн.
    Украина
    А что потом делать то с ней? Всегда ведь в любой точке комнаты будет либо провал, либо горб.. возникает мысль - поставить так что бы ачх прям получилсь такая как и на улице?? думаю это невозможно.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Еще раз напишу для вас специально, мне, в принципе, нужно понять как ведет себя НЧ, и отталкиваться уже от этого под какой уровень сводить АЧХ 3полос, не хотелось бы провалиться в басах, а с другой стороны не обвалить чуйку, вытягивая НЧ. А с поведением в комнате будем бороться расстановкой и подготовкой.
    Альберт Эйншейн.
    Toronto
    дабы не ловить отражения придумали измеренния в ближнем поле.
    У меня рядом с домом шумно , а ехать в парк хоть и в двух минутах, зачем мне этот гемморой? в комнате всё равно на слух расставлять, да и места расстановки сильно ограничены. К тому же то что около Fs прекрасно описывается ТС и поэтому аналогично же и моделируется
    Хорошая колонка в кривой комнате это лучше чем попытка выровнять электрически эту кривую комнату, вариант с колонкой на земле (иногда ямы выкапывают чтоб передняя панель была в ровень с ваблом) увеличивает уровень НЧ на 6дБ, в комнате примерно так же и происходит, только с горбами и провалами.
    Его может и не окаться - вот измерял 12" средник с растояния около 7 метров (на улице) размеры бафла примерно 35 на 42 см - найдите бафлстеп
    Правда есть подозрения что это справедливо для "тяжелых" динамиков, как в моём случае, в легких бытовых бафл степ можно увидеть на измерениях, но корректировать его отдельной индуктивностью ни в коем случае нельзя - изменятся все параметры фильтра.
    Его корректируют подбирая основные элементы кроссовера, т.е. колличество элементов не увеличивается.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.07.2013 в 22:40.
