Обновлено 21.07.2013г.
Стратегия доработки:
- добиться паритета с контрольным усилителем, а затем попытаться превзойти;
- аудиофильских компонентов не применять (это резерв твика, а не главный метод добиться результата);
- отключить, обойти модули предварительного усилителя, без которых можно обойтись, сократив, таким образом, количество активных и пассивных элементов на пути сигнала;
- отключить сервисные модули (mute, soft-clipping);
- улучшить условия работы усилителя мощности.
Проведены следующие технические мероприятия:
- отключен фильтр на входе усилителя;
- в предварительном усилителе отключены и обойдены все модули (по два в левом и правом каналах), регуляторы тембров, регулятор баланса, mute-транзистор, вход-выход на задней панели с перемычкой;
- в усилителе мощности обойден модуль soft-clipping;
- в усилителе мощности на входе применен неполярный электролитический аудио конденсатор (была попытка поменять на полипропиленовый – результат отрицательный);
- пути прохождения сигнала: коммутатор входов -> регулятор громкости -> усилитель мощности;
- дифкаскад усилителя мощности запитан от стабилизированного источника +-40в;
- на питающих шинах непосредственно у выходных транзисторов установлены электролитические конденсаторы для снижения просадок напряжения при работе и улучшения качества баса;
- выполнена иная схема триггера 12в, триггер переведен на 24в, но к звуку это не относиться.
Были выявлены конструкционные дефекты схемы:
- нагрузочная способность триггера 12в не 100мА, а около 15мА;
- вход IR команд работает, а выход нет;
- сильный нагрев стабилизатора напряжения питания триггера (потемнения на плате).
