Показано с 1 по 12 из 12
Тема: УЗ ванна
    Аватар для S_Grey
    Yugra
    По умолчанию УЗ ванна
    Прикупил. Что в неё наливать? Для очистки часовых браслетов, очков налью Ферри, а для очистки собранных п/п?
    Сергей.
    г.Казань.
    По умолчанию Re: УЗ ванна
    Бензин "калоша" или спирт.
    Аватар для S_Grey
    Yugra
    Здесь, на форуме проскакивало, что легковоспламеняющиеся жидкости нельзя.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Изопропил с водой, пропорции по вкусу Я бы начал с 50/50.
    А фото можно? И где брал? Я для винила хочу купить, да дороговато получается (особенно с учетом наших 30% на товар стоимостью более 120 Евро).
    Аватар для S_Grey
    Yugra
    Для винила не пойдет, прямоугольная, внутренний размер 241х136х65. Обычная китайщина, даже с иероглифами на морде.
    Сергей.
    Воду с добавками специальных отмывочных концентратов, типа этого
    Irkutsk
    Что в неё наливать?
    Смесь водки с бензином, можно спирт + бензин.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Самое интересное, что я тоже недавно купил BAKU 9050 под один проект Естественно сразу разобрал, так как субъективно, заявленной излучаемой мощностью в 50 Вт, там и не пахнет. Керамический излучатель толщиной в 2 мм просто физически не выдержит такую подводимую мощность. Я подводил к кристаллу толщиной 12мм примерно 10 Ватт, так вода в 250 мЛ стакане бурлила как при интенсивном кипении, а в этой ванночке едва заметная рябь. Для некоторых случаев она вполне сгодится, но все равно буду ее твикать под свои нужды.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    Для излучения ультразвука вполне достаточно. У моей 50 Вт-й ванны, толщина керамического излучателя около 3мм. При этом 0,5л воды нагревалось с 20 градусов до 45...50 минут за 30. Прикинул расчет по формуле, примерно такая и требуется мощность для нагрева 0,5л воды.
    Так что мощность вполне реальная. Не забываем что излучатель работает на нагрузку - вода и пр. Без неё эксплуатация ванны - недопускается.
    Последний раз редактировалось kozak; 02.07.2013 в 21:46.
    Аватар для S_Grey
    Yugra
    У моей целых 60 заявлено!
    Конечно, чудес от неё не жду, но жить думаю поможет.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Успешно пользуюсь концентратом Solins-US, доволен, платы мыть самое то.
    Аватар для S_Grey
    Yugra
    Чем отличается от SOLINS FA+? Не нашел информации.
    Сергей.
