Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Ушной усилитель LME49710+LME49600
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Ушной усилитель LME49710+LME49600
    Кто нибудь делал ? Мнения ?http://www.amazon.com/E12-Blanc-Port...words=lme49710 Тут готовый вариант, практически по ценам комплектующих невыгодно самому мучиться.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49600.pdf даташит.
    По умолчанию Re: Ушной усилитель LME49710+LME49600
    ДОлно неплохо звучать в качестве композита.
    Украина,г. Николаев
    Разгрузить 49710 по току ЭП или ИТ как в журнале ЕРЕ за 2009 с НЕ5534 реализовали. В общем есть масса вариантов- и все они без микросхемы-буфера на выходе. Кстати очень не дешевого. Это и есть основная причина критики. Не уверен, что всякое Буф634 и это чудо будет получше ЭП или ИТ на дискрете при использовании низкоомных ушей. Покупать изначально неуниверсальное решение?
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По параметрам лучше, у 49600 на выходе необычный повторитель, а что то типа с шунтом, как я понял. Плюс интегральное исполнение всё же лучше дискретного .
    Это в каком номере?
    Украина,г. Николаев
    Ноябрь 2009Усилитель для наушников.rar Думаю поинтереснее будет, чем маленькая бздюха с током 250мА. Хотя конечно этот интегральный буферок более технологичен, но низкоимпендансные (ниже 50Ом) ушки ему не по зубам. Это все ИМХО- я могу и заблуждаться в столь категоричных заявлениях, но АД815 и БУФ634 мне разонравились после прослушки усилителей с дискретным выхлопом.
    Я делал такой хедамп лет пять назад. Звучит заметно лучше ад815. Но поскольку музыка внутри головы это совсем не моё, плата так где-то и валяется.
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Вариант из Канады. Автор и платки реализует.
    А здесь УМ с 8*LME49600 в ВК.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Я уже всё понял. Мне этот вариант нравиться, сделаем. Хотелось услышать мнение народа.
    Есть тема про композит с кроссфидом, специально спроектированным для эффекта звука в наушниках как от комнатных колонок. Входной ОУ AD823, AD8066, OPA2132. На выходе THS6012 или TPA6120.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Для ушей более чем.. . А в том ничего интересного. Мне лично не нравиться применение разных транзисторов на выходе. А так см ветку "повторитель К. Мусатова на bsp129 " он куда интереснее 129 сильно лучше 540 для данного применения.
    У меня есть АСУС Ессенс Ксонар Уан - там встроенный ушник на LME49710+LME49600.
    Изначально тональный не очень то нравилось. Поменял ОУ на МС33078.
    Украина,г. Николаев
    Вроде как ЛМЕ49710 не виновата(наверное 720 если на 33078 меняется- сдвоенный опер)...33078 дает ровный звук, но без выразительности- это как чувака с депрессией позвать на свадьбу. Может всеже АД826...
    ---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение в 19:44 ----------
    Там ИТ на ТИп31 собран и он на звук не влияет. ВК работает в А классе и навалять току можно ещё- все зависит от маниакальных потребностей страждущих. Если применить вместо 540 другой, с меньшей вх. емкостью затвора, то в принципе можно заменить мощный НЕ5534 на чтойто более солидное- хотябы на тот же ЛМЕ49710.
    Какая рассеиваимая мощность БСП129? Для 32-40 Ом ушей достаточно будет?, да и с учетом ОПА134..... Не убедили.
    Да, сдвоенный 710 называется 720 - так что один фиг )
    AD826 у меня нету. LT1469, по похожей схемотехнике (во всяком случае по даташиту) - играют скучнее, чем 33078 (именно в ушнике, с этим буфером и в этом, конкретном асусе
    Украина,г. Николаев
    Ulis, тогда поздравляю с успешным апгрейдом! У меня тоже 33078 была на Креативе поставлена- СГС звучал противно, а вот от Нешнла тараканы неплохо звучали. Но это только на зв. карте. При применении 33078 в виде буфера в других девайсах- звук был именно не выразительный, хотя вроде все есть. В общем неоднозначный и не универсальный опер, да ещё и с этими гнусными СГС-Томпсон бороться приходится(тл07... и прочие), равно как и с УТС(ЛМ318)...
    MC33078 видел в микшерских пультах, наряду с NE5534
    За свою копеечную цену - очень хорош
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Родился новый вариант альтернативы ада 4899 пока ненашёл. А эти дорогие, собаки, можно сэкономить на первом опере.. Композит ака "Белкин +" .Это так прикидка, но выглядит весьма... .
ID:	187939   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 20.07.2013 в 17:14.
    Подниму тему, т.к. интересует данная связка.
    Предыстория: в наличии Sennheiser HD 555, раньше слушал с Audigy2 (ага). Перешел на внешнее решение - цап SMSL Sanskrit (PCM1796) и усилитель той же конторы SAP II pro (на TPA6120A2), оба с дешевыми импульсными БП, ну да ладно. Звучит уже получше. Но стоило мне послушать ASUS Essence One - ах ты ж... Хочу.
    Хочу собрать ушной усилитель для начала на 49600/49610 с максимально возможным качеством из доступных компонентов.
    Поиск китов меня не удовлетворил, но я нашел интересный вариант платы с двумя параллельными 49600 на канал. По отзывам, вроде бы имеет смысл для низкоомной нагрузки - зены как раз такие.
    Итак, идея:
    Плата 49600 (по две параллельно) + 49710 (в металле).
    Компоненты для платы россыпью.
    Параллельный стабилизатор (кит или готовая плата). Трансформатор есть - тор 2*16В около 50Вт. Должно хватить )
    Потенциометр ALPS 27 серии
    Схема защиты (мало ли что, наушники жалко да и щелчков не хочется)
    Корпус пока не знаю какой, надо сначала понять, какого размера получится хозяйство.
    Вопрос: получится ли усилитель качества сопоставимого с асусом?
    В дальнейшем планируется выбор новых наушников уровня Sennhieser HD 598/Audio Technica ATH-AD900X/Beyerdynamic DT-990-Pro-250
    ЦАП хотелось бы с DSD. Если опыт с усилителем будет удачным, возможно, тоже буду собирать (киты, стабилизаторы, симметричное подключение усилителя). Полноразмерную акустику не предлагать )
    Ссылки добавлю если интересно.
    my old project
