Запоимел плату трёхфазного сетевого фильтра помех от источника промышленного сварочного тока.Схему её разрисовал.
3 катушки, каждая по 6 витков намотаны толстым проводом на ферритовом кольце внешним D 50 мм, высотой 35 мм. Внутренний D 30 мм. R - это варисторы D 20 мм.
Её назначение - минимизировать помехи в сети от работы сварочного инвертора, коим является данный сварочный аппарат. Ну и от эл. дуги, конечно.
Ну и чтобы матершина сварщика не попала в заводскую сеть
В принципе то в моих самодельных конструкциях (усилитель и флешковый плеер) уже стоят подобные однофазные LC фильтры, думаю сделать ещё один, более мощный, на всю аудиотехнитку.
Мне же надо наоборот, минимизировать помехи из сети, чтобы их меньше попадало на питание аппаратуры.
Малость поразмыслив пришёл к такому решению.
Или же оставить одну обмотку, не соединять все три последовательно?
Варистор нужен другой, на 220 в. Те три рассчитаны на работу с сетью 380 В.
Пардон за сосиськи заместо катушек дросселя.![]()
