Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Линейная развязка оптронами
    Аватар для fakel
    По умолчанию Линейная развязка оптронами
    вопрос - как сделать?
    сколько искажений ожидать?
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    По умолчанию Re: Линейная развязка оптронами
    Линейным (аналоговым) оптроном и сделать. Линейность будет на уровне 0,05-0,1% в лучшем случае. Нафига?
    Нужно взять резистивный оптрон с одним источником и двумя фоторезистивными элементами. Один фоторезистор использовать во вторичной развязанной цепи, а второй - в ООС первичной. Подобная схема была в "РадиоХобби", но быстро я её не найду.
    То, что я имел ввиду, описано в сообщении 15
    Последний раз редактировалось anatol0; 18.06.2013 в 17:50.
    Главного не сказал - конкретно, сделать-то что??
    Без ООС (с диффференциалным оптроном) - 1-2%, с ООС 0.1 получается.
    Делал видеоразвязку (TV сигнал) без ООС, на глаз разницы с прямым трактом небыло.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Типа так:
    mierelectronics.ulcraft.com
    Аватар для fakel
    Нафига?
    Качать 2х этажный усь на ГМ-70. (не шучу! )
    ---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее сообщение в 17:04 ----------
    Типа так:
    Как оно работает?
    Без комментариев.....
    Как оно работает?
    Как работает - посмотри по даташиту на них параметры tON, tS, tOFF, особенно два последних из них.....
    г. Пенза
    Как оно работает?
    Получается глубокая ОС. Чем больше входной ток, тем больше выходной ток вычитается из входного. Если учитывать, что нелинейность оптронов совершенно идентична, то и искажения отсутствуют, но в риале разброс будет всегда.
    ---------- Добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее сообщение в 14:29 ----------
    Никто не мешает поставить быстрые оптроны, а вообще, существуют аудио развязки индуктивные и ёмкостные, не помню только название.
    Алексей, принцип-то понятен, по симулятору хоть что обещает хорошего?? Скажи на словах, любопытно - а симулятора здесь нет.
    Значит использовал старые и хреновые оптроны
    г. Пенза
    По симулятору должно быть супер, там же модели идентичны, но я не проверял.
    Такую развязку применяю в ОС импульсных БП, для аудио что-то другое нужно.
    Надо же для второго этажа, там КГ не так важен, если я правильно понял?
    Не уверен - с одной стороны диод и транзистор включены параллельно, а с другой - последовательно. Но - все равно, спасибо. Промоделирую вечером. Тогда лучше применять двойные/четверные оптроны в одном корпусе, так должно быть линейнее.
    Там суперлинейность не нужна, в отличие от звука.
    А если здесь посмотреть....avagotech.com
    http://www.avagotech.com/pages/en/op...ion_amplifier/
    fakel, есть аппноут на IL300, где достаточно подробно описаны различные схемы включения линейных оптопар.
    Сам когда-то собирал по аналогии с приведенной схемой (оптопара HCNR201, выходы ОУ напрямую на диоды). Не для аудио, удалось выжать 7МГц по -3дБ. Шум в районе 1мВ правда так и не удалось подавить.
    http://www.belza.cz/audio/optozz.htm вот какой-то аудио изолятор. Раньше попадались еще проекты, сейчас уже не найду.
    • Тип файла: pdf appn50.pdf (237.4 Кб, Просмотров: 402)
    Последний раз редактировалось Pulse21; 18.06.2013 в 17:39.
    Евродупло
    IL300 предназначен для этих целей.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для fakel
    Нужно получить плавающий источник, способный держать синфазку на своих концах киловольт-другой
    ---------- Добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее сообщение в 17:55 ----------
    Верхний и нижний этаж равноправны по всем параметрам. Единственное, позитронных ламп еще не изобрели ;) поэтому нагрузку приходитсявключать не в анодный провод а в катодный, т.е. катод (отн которого и действует раскачка) окажется под выходным потенциалом а для ГМ-70 это где-то киловольт
    Ну да, этот явно получше, с BW - 200кГц. Лучший из отечественных когда-то был ОЭП-16 с рабочей частотой аж 250 Гц. Даже прикольно - как сейчас говорят, сравнивать..... Для Hi-End не годится, конечно, но что-нибудь начального уровня качества звука, ради любопытства, сварганить можно - с новым, "оптронным" звучанием. Кто знает, может оптроны - это и есть перспективное будущее.
    Аватар для fakel
    Все! Придумал способ раскачать оба этажа без оптронов! И без межкаскадного тарнсформатора!
    А с быстродействие фоторезисторов можно побороть ООС, наверно?
