Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Китайский DIY усилитель M7
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Китайский DIY усилитель M7
    Форумчане, добрый день!
    Заказал себе конструктор ради интереса:
    http://www.ebay.com/itm/M7-100W-100W...-/160889534234
    Купился на то, что все на одной плате: Оба канала + БП + защита.
    И все это влезет в компактный корпус.
    Посмотрите пожалуйста схему, что можно сказать?
    В ките номиналы резисторов немного не по схеме (+-10%, но все "парные")
    Сапаял, собрал в корпус и теперь слушаю.
    Питание +-30в. Трансформатор от амфитона 35у-202с.
    Значит выходная мощность 20вт 8ом и 35вт 4ома.
    Последний раз редактировалось Ursus82; 12.06.2013 в 11:07.
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Re: Китайский DIY усилитель M7
    Особенно будет полезна подсказка, как двумя подстроечниками что настраивать?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    LW1 -ток покоя - 80-120мА
    LW2 - ноль на выходе при закороченном входе
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    При включении движок резистора LW1 должен быть в верхнем по схеме положении.
    Первое включение - через лампочку!
    Частый гость Аватар для caligula73
    можно найти на него технические характеристики(искажения) ?
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Силовые дорожки были пропаяны или уже ты доводил до ума?
    Как плата по качеству?
    Как соберешь-могу холтон для сравнения притащить опять
    Для включения все готово?
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    LW1 - не правильно конструктивно подключен
    в случае потери контакта - ток выхода возрастает, и усилителю кирдык.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    В случае потери контакта ток выхода как раз упадет.
    Новичок Аватар для bai35
    Новоуральск, mother Russia
    Эта ошибка обсуждалась в ветке Холтона. Чтобы избежать аварии центральный вывод подстроечника должен быть соединен с его нижним по схеме выводом и с эмиттером Q14. А вот что показывает МС9 в случае обрыва. Комментарии излишни.
ID:	185293   Нажмите на изображение для увеличения.
    И у китайцев правильно, и так. Вот в этой ветке https://forum.vegalab.ru/showthread....те-понравится. что-то похожее обсуждалось.
    Жуковский М.О.
    Да, там все нормально. Если у подстроечника контакт отходит, то ток покоя будет почти нулевой. Там все нормально.
    Кстати запустил на столе побырому, работает.
    Все четко, медленный пуск, релюшка включается через 10 секунд.
    Надо только ток выставить, у меня сейчас как раз максимум вверх. 2-5мА.
    Теперь аккуратно в корпус засуну и настрою все резисторы.
    Не люблю на весу настраивать, это почти всегда заканчивается плохо.
    Пока не придумал как ток покоя снять при настройке.
    Мерил с обратной стороны платы напряжение на резиторе 0.27ома. Но крутить я так не могу.
    Вы лучше по топологии скажите, + и -.
    У китаез написано "каскод".
    Хорошо это или плохо?
    Кстати доплатил и мне DALE резисторы все положили в набор. Видимо поэтому и разброс такой от схемы. Все номиналы не стандартные, но близкие и точность с колечками 1%.
    ---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение в 22:05 ----------
    Да, можно сравнить.
    Кстати мне в корпус как на фотке с ебея влез таки транс от амфитона. 4х24переменки. После моста как раз +-30 получилось.
    Я и рассчитывал на 30вт на канал.
    В выхлопе 5200 и 1943.
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    А что мешает проводить замеры сверху платы?
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Жуковский М.О.
    Там посмотрите резисторы с выводами вниз, к ним сверху не подлезть.
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Одна нога резистора - на ноге транзистора, вторая - выход.
    Жуковский М.О.
    Я схему смотрел, сам уже думал об этом.
    Значит так и попробую, хотя там не очень и подлезешь, но думаю реально.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Корпус смелый, если дать дрозда даже на полчасика может угореть от перегрева. Так на 5 ваттах средней жить будет ;). Транзисторы выходные были в комплекте? И что вышел с Дале резисторами? Смотрю просто хороший вариант как усилок для нормальных около экранных колонок.
    Ну если не измерить, то можно ориентироваться по нагреву радиаторов и по звучанию.
    ---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение в 21:34 ----------
    Радиатор изогнут буквой "C" и рёбер нет, что нехорошо. Надо дырки в корпусе просверлить под ним и над ним для вентиляции.
    Жуковский М.О.
    Я тоже я компа делаю систему на стол. Компактность главная идея.
    Обошлось:
    800р кит, в комплекте небыло выходников и кондеров питания.
    150р две пары выходников
    120р пара кондеров питания 10000мкф 63в)
    1200р корпус
    60р китайский альпс
    200р - 4 терминала для колонок
    60р - 2 терминала для входа.
    =2590р
    Провода не считал и транс был.
    (Из китая доставка по весу дорогая транс выгоднее тут раздобыть или намотать)
    ---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение в 22:40 ----------
    Эээ вы не поняли идею. Корпус из 3мм алюминия, радиатор тепло на весь корпус передает.
    На схеме не показаны развязывающие фильтры по питанию (между правой и левой половиной усилителя). Можно добавить.
