Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Согласование ЦАПа и усилителя для наушников
    Аватар для Амиго$
    По умолчанию Согласование ЦАПа и усилителя для наушников
    Привет всем!
    У меня есть в наличии усилителя для наушников, по схеме Lynx`а, на AD815
    И ЦАП на AD1853, собранный по этой схеме: http://www.dymx.h12.ru/dac24-2.htm
    Сейчас они подключены друг к другу по такой схеме:
    Если уменьшить или исключить из этой схемы постоянный резистор на 50 кОм (перед потенциометром), то уровень сигнала слишком большой по амплитуде, т.е. на половине регулятора громкости наушники уже "рвет".
    Подскажите, это единственно возможная схема согласования ЦАПа и ушного усилителя или возможны и другие варианты?
    Просто получается, что в моей схеме ЦАП нагружен на 100 кОм нагрузку (постоянный резистор + потенциометр), и это вроде бы слишком большое сопротивление и не лучший вариант для согласованной работы?
    Подскажите пожалуйста что можно улучшить в этой схеме?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Согласование ЦАПа и усилителя для наушников
    Увеличить ООС в ушном усе
    Нефтекумск
    Сделайте Т-образный делитель.
    Аватар для Амиго$
    Спасибо! Попробую.
    Петербург
    Нужно снизить номиналы всей этой "делительной" части. Хотя бы до 10 кОм. 50 кОм - это слишком много ("ловят" много помех, более заметны паразитные ёмкости).
    Аватар для Амиго$
    Да, согласен, сейчас стало заметно фонить из-за доп резистора в 50 кОм, раньше была полная тишина в отсутствии сигнала.
    Правда там еще цепи коммутатора рядом и их легко заблокировать кондерами, чтобы избавиться от наводки.
    Уменьшить номинал потенциометра нет возможности, т.к. поставил какой был в наличии ALPS
    НУ так поставь не 50+50к а 10+10к
    (к тому-же, и по другим сображениям будет лучше - 50К регулятор это многовато).
    Аватар для Амиго$
    Не смог найти на 10к, купил на 50к
    ---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее сообщение в 14:13 ----------
    Интересно, а нельзя зашунтировать потенциометр например постоянным резистором на 10к?
    Ну, чтобы уменьшить его общее сопротивление.
    Петербург
    Разумеется, можно. Вспомните формулу для параллельного соединения резисторов.
    Аватар для Амиго$
    А как лучше сделать, не подскажите?
    Зашунтировать только между "верхом" и "низом" потенциометра или использовать два резистора-шунта, каждый между средней и крайней точками?
    Петербург
    Я бы последовательно с потенциометром включил не 50к, а 5,1к и такой же резистор параллельно потенциометру. Тогда в верхнем положении движка коэффициент передачи делителя у вас будет примерно 0,5 - как и раньше, а в нижнем - нуль, тоже как и раньше.
    Аватар для Амиго$
    Я бы последовательно с потенциометром включил не 50к, а 5,1к и такой же резистор параллельно потенциометру. Тогда в верхнем положении движка коэффициент деления у вас будет примерно 0,5 - как и раньше, а в нижнем - нуль, тоже как и раньше.
    Спасибо! Попробую
    Ну так продай и кукпи на 10к, необязательно "альпс".
    (10к "обычный" - будет получе чем 50к но альпс).
    С точки зрения делителя напряжения - можно, с точки зрения качества регулятора громкости - это мало что даст.
    Петербург
    Конечно, лучше более низкоомный потенциометр. Но на безрыбье, как говорится, и сам раком ...
    Аватар для Амиго$
    Да, у меня еще тот альпс что есть немного с браком, в крайнем положении на минимуме в правом канале слышно сигнал, пока не чуть надавишь на него в глубину.
    Вобщем продать думаю будет проблематично )))
    Покупать еще один, блин уже незнаю, ждать посылку напрягает по времени, да уже почти все сделал даже корпус (
    Сильно может повлиять такое подключение на качество звука интересно?
    Петербург
    Попробуйте, это же несложно сделать. Может быть Вас вполне устроит то, что получится.
    Аватар для Амиго$
    Сейчас попробую, отпишусь о результатах
    Зависит от качества всего остального.
    P.S. Исправил бы картинку в начале темы - "ЦФ на AD825" в принципе быть не может
    Аватар для Амиго$
    ЦАП собран по этой схеме: http://www.dymx.h12.ru/dac24-2.htm
    Вроде выхлоп сделан на 8066, а фильтр на AD825, хотя может я ошибаюсь конечно
    а фильтр на AD825,
    Конечно, но это аналоговый пост-фильтр ("восстанавливающий") а не ЦФ
    ЦФ у тебя - внутри 1853, на ее входе стоит. И на операционниках ЦП быть не может по определению
    Esta clara ahora?
