Показано с 1 по 16 из 16
Тема: EV SB122 в чём подвох?
    Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию EV SB122 в чём подвох?
    http://www.electrovoice.com/product.php?id=199
    Саб 65литров внешнего объёма, полоса 43-200гц -10дб. чутьё 99дб. Внутри стоит EVS12SB.
    Проще говоря по давке и полосе должен играть как тапок. Но объём тапка 130л, а EV 65л В чём подвох? Есть ли у кого ТС параметры этого чудо-динамика?
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Где-где?
    По умолчанию Re: EV SB122 в чём подвох?
    Чудо-динамик работает только в своем чудо корпусе. Положи тряпку в туннель фазика (не затыкая) и чуда уже нет...
    В данный момент есть SB121, он на 300 ватт. Попробую снять параметры.
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Верить просто меньше надо этим цифоркам.
    У них и на SB760a указано 42-150гц -10дб. чутьё 100дб
    А реально ниже 55-60гц не пишет. И ничего хорошего кроме давки в полосе мид-баса нет.
    Значит от 12-ки ещё проще ждать.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Максим, сними пожалуйста давку в одинаковых условиях Тапок и этот EV SB122, любым микрофоном, обычным ноутбуком/компом. Просто относительно друг друга. Примерную давку тапков мы знаем.
    Если надо, могу прогу скинуть для замеров, и подсказать что как настраивать. Делов на 15-30мин.
    Где-где?
    давай! только что мне в тапок втыкать? мтн-30 с китаем кисло мерить.....
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Посмотри даташит и всё станет ясно.......Там и частотка нп картинке есть и чуствительность реальная. Правда честно указано что макс давление математически расчитано. И даже в этом случае 119дб.вт .м в реале отнимаем 3 дб на термокомпрессию и получим честные 116. А у тапка на 15 может под 128-130 достигать. Совсем одинаково.
    Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    почему-то сразу даташита не нашел. У меня старые 200-ки на П.Аудио с похожей частоткой, тоже чутьё 99дб (90 - 12кГц), 50гц -10дб. На мидбасе долбят 2шт почти как один ТХ. Но у них правда ящик 120л.
    А эти 65литров всего.. тоже неплохо.. если в даташите не врут))))
    Где-где?
    Денис эта серия универсальна. С таким литражом и массой мало аналогов найдется из самопила. + топ на опорах лежа это уже не топ, а классный райдерный монитор. Я сейчас скупаю по дешевке все что можно из этой серии и восстанавливаю.
    Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    согласен! Но по давке, если сравнивать с моим тапком. 2шт таких саба в полосе 50-80гц будут давить почти как один мой МТХ, рассчётное давление у тапка больше на пару децибел. А если поставить в МТХ что-нибудь более подходящее, в роде беймы/чиаре.
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    До райдерных мониторов им далеко это уровень msr 400 не более.
    Где-где?
    Может и так! Но еще никто не отказался от войсов SX100 или SX300 в пользу ямахи или KME. С 2001 года это мои верные рабочие лошадки.
    ---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение в 20:03 ----------
    Тут как ни крути а подкупает масса. Да и трапецивидная форма позволяет в пассат запихать 20 штук.
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Давайте для всеобщего скачивания)))
    Возможно будет замерить маломальским микрофоном проводным? хотя бы примерно?
    Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    эталон нужен, с чем сравнивать.
    Крым.Джанкой
    да какой-то акг с кнопкой))) или че-то надо там настраивать?
    Айдер думаю имелось ввиду акустику.
    - мне тоже очень интересно - правильный вопрос
    Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    ещё раз говорю что если нет калиброваной измерительной системы, нужна эталонная АС, абсолютная АЧХ которой известна, или калиброванный шумометр.
    Куда выкладывать? Программ на самом деле до кучи, тут на форуме есть отдельная ветка даже. https://forum.vegalab.ru/forumdispla...9C%D0%9E%D0%A1
    Я пользую SpectraLab
