Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Советы профессора ван ден Хула
    Белгород
    По умолчанию Советы профессора ван ден Хула
    Добрый день форумчане. Вот интересует ваше мнение по данному совету.
    Большинство (если не все) усилители имеют цепь обратной связи, идущую от выхода. При этом мощный сигнал подается с печатной платы на выходные клеммы парой проводников. Но настоящая обратная связь - это сигнал противо-ЭДС, которую генерирует акустика. Отключите цепь ОС на плате от выхода усилителя («землю» и «плюс»)** и доведите ее отдельными проводами (более тонкими, чем сигнальные, но очень качественными) до колоночных клемм. Это лучший способ организации ОС, который только возможен. Но доступен он лишь тому, кто умеет работать с электронными схемами.
    Как думаете,стоит это проделывать?
    По умолчанию Re: Советы профессора ван ден Хула
    Чушь.
    Это не замена обычной ОООС, это компенсация проводов.
    Выносить же всю ОООС таким образом - верх идиотизъма.
    Это "проделано" несколько десятилетий назад, например в УМЗЧ ВВ Н. Сухова.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Хоровиц и Хилл рекомендуют делать это в своей книге.
    У мощных комповых БП есть вход sense куда заводится ООС непосредственно с фишки матплаты
    Хотя что такое сопротивление проводов по сравнению с сопротивлением катушки динамика?
    ---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее сообщение в 18:11 ----------
    Кстати, а почему бы и клеммы не захватить? Именно они вносят макс нелинейность в системк провода-клеммы-динамик
    Про комповые не знаю, а вообще у всех мощных БП есть входы -S и +S, которые тянуться тонкими проводами, и подключаются соответственно к минусу и плюсу около нагрузки.
    Но это не в чистом виде ОООС, более того - оно работает и при не подключенных -S/+S , как правило, между минусом и -S и соотв. плюсом и +S стоят резисторы по ~100 ом.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.05.2013 в 19:07.
    Донецк
    Теперь представьте себе, что один из этих проводочков случайно оборвался.
    Белгород
    Спасибо всем откликнувшимся. Самого смутило такая доработка.
    РФ Саратов
    Там токи поболее десяти ампер бывают,чтобы удержать напряжение на материнке в рамках допуска приходится сопротивление проводов и контактов разъёма таким образом компенсировать. По хорошему нужно применить провода потолще и контакты помощнее но нельзя,приходится выкручиватся в рамках стандарта АТХ.
    ---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее сообщение в 19:17 ----------
    В этом случае нужно учитывать сколько помех могут собрать эти провода,по хорошему нужно экранировать.
    Поступи так же, как и в компьютере. На схеме заведи ООС как обычно через резистор 100 Ом и напрямую от клемм на акустике. Если они работают, их сопротивление на 3 порядки ниже 100 Ом и ООС будет с клемм, если разорвались, то чуток поднимется усиление и ООС пойдет местная.
    Белгород
    Ещё прошу совета. Вот ломаю голову,С 7 стоял 10мкф 25 в. Можно ли поставить 10мкф 16 в. Какая его функция?Можно ли замерить напряжение,не улетит усилок?
Название:	HK670 оконечник.jpg
    смело
    больше трёх на нём штатно всё равно не будет
    Белгород
    Phlanger, Спасибо,выручили!
    ДВР
    Сергей-2506, а на счёт С19(его номинала), посаженного тобой на"землю", голова не ломается? Может быть он(раз уж на схеме его номинал указан, как "104") в другое место втыкается?
    ЗЫ. Неплохая схемка - есть где разгуляться для Up-а.
    Думай. Думай всегда…
    Белгород
    Vjumajlo, Да интересное замечание.Я посмотрел,на плате его нет,да и места под него тоже нет. Есть почему то только С8,и стоит хороший плёночный.
    Я тут уже подразгулялся немного,кондёры поменял,усилил питающие дорожки моножилой . Сейчас в процессе завершения.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    полированной? направление соблюдали?
    Донецк
    Я когда-то тоже на дорожки на плате напаял кусок толстого медного провода, конечно же шкурочкой отдраенный, он же в изоляции был, но я его еще и молотком расплющил. Неужели я раздавил звук?
    Белгород
    Весь ритуал был соблюден
    а как же? бедные сущности...... в проводах
