Показано с 1 по 12 из 12
Тема: как сгладить питание как можно ближе к прямой по ВАХ
    По умолчанию как сгладить питание как можно ближе к прямой по ВАХ
    День добрый подскажите пожалуйста как сгладить питание для лампового усилка чтобы импульсы как можно ближе к прямой были похоже как дополнение к мостовой и конденсатору , что еще можете предложить добавить и как мне рассчитать ?. трансформатор ОСМ-Т
    Петербург
    По умолчанию Re: как складить питание как можно ближе к прямой по ВАХ
    Можете добавить дроссель.
    Схем опубликовано много. Посмотрите на схемы старых ламповых усилителей, где обычно приводят и схемы питания. Зайдите на Аудиопортал, там ламповой тематике уделено больше внимания. Поиск рулит.
    прочитать какую-нибудь книгу
    Донецк
    А я просто поставил резистор, получился RCRC-фильтр. Фон в паузах слышно только если ухо к динамику приложить, и что понравилось - он очень низкочастотный, с дросселем почему-то звонче было. Поскольку дроссели у меня б/у, то решил лучше оставить резисторы.
    Петербург
    Тоже возможное решение. Но они больше греются, и на них обычно теряется больше вольт питающего напряжения.
    Донецк
    В моём случае получилось наоборот, на дросселе падало аж 13 вольт, а на резисторе 100 Ом при токе 50 мА - всего 5 Вольт, резистор даже не тёпленький. В принципе, можно было и побольше сопротивление поставить, но и так достаточно слабый фон. Будет мало - лучше добавлю еще конденсаторов в последнем звене.
    Петербург
    Тут всё определяется сечением провода у дросселя. Возможна и обратная картина.
    Но повторяю: резистор - тоже вариант.
    Киров
    Если нужно еще сильнее подавить пульсации, то электронный фильтр (с легкой руки Алекса названный "электронным дросселем", который конечно и близко не аналог ) бонусом получите низкое сопротивление источника при небольшой, следовательно более качественной, фильтрующей емкости.
    Донецк
    Да, может и железный дроссель был не лучшего качества, всё же БУ. Перематывать лень.
    электронный фильтр
    Место предусмотрено, можно и попробовать
    Это не совсем одно и то-же - в ЭД один диодик добавлен, который довольно много чего меняет
    Разумеется аналог - пульсации ведь давит, причем на порядки лучше
    А если некоторые индивидуумы со всяких "известных порталов" говорят что "ЭД это не дроссель, потому что энергию не накапливает", то они просто не в курсе что обозначает слово "дроссель"
    Киров
    По умолчанию Re: как сгладить питание как можно ближе к прямой по ВАХ
    Дело не в накоплении, а в выходном сопротивлении, а оно ближе к емкости умноженной активным элементом
    "И это правильно!"(с)
