Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Звуковая карта или ресивер.
    По умолчанию Звуковая карта или ресивер.
    Звуковая карта ASUS XONAR DX(цап Cirrus-Logic CS4398),ресивер SONY DA1200ES(цап неизвестен)
    При выводе звука в обход цапа звуковой карты,через оптику,на цап ресивера,уровень низких частот падает примерно на 10дб(в три раза)
    Вопрос-1)Так и должно быть,и до этого я слушал искаженный Asusom звук и с установкой саббуфера все встанет на свои места.
    2)Или это какаято проблема с оптическим кабелем? (В меню ресивера включение наличия/отсутствие саббуфера никак на звучание не влияет,Spdif находится на плате Asusa,но на включение /выключение любых функции карта никак не реагирует)
    3) Или цап Asusa намного совершенее Sony и он лучше знает какой должен быть звук?
    По умолчанию Re: Звуковая карта или ресивер.
    В настройках ресивера какой типа колонок выбран ? Перенаправление НЧ в канал сабвуфера включено ?
    Large.Перенаправления на саббуфер отключенно.Проводил тест, подавал 40гц,играет"гудит" но тише в три раза.
    ---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение в 14:18 ----------
    ОООООООООоооо все нашел виновника.Вдруг комуто пригодится.В меню автокалибровка,отключаем-EQ curve effect и бас возвращается.В итоге цап рессивера выигрывает по всем статьям у звуковой карты.Всем спасибо.
    Был...
    г.Брянск
    Пусти с компа через HDMI и выкинь звуковую если цап рессивера больше нравится
    Частый гость Аватар для Wave
    Toronto
    Скорее всео в усилителе или асусе фильтр включен, который низ обрезает. Посмотри тщательнее.
    Правильная звуковая карта - это Asus Xonar ST(STX) слегка доработанная, хотя бы ОУ заменить на OPA2132 - всякие ресиверы курят в стороне.
