Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Саб на EighteenSound 18LW1400 на открытую площадку
    По умолчанию Саб на EighteenSound 18LW1400 на открытую площадку
    Подскажите что лучше собрать на 4 шт EighteenSound 18LW1400 , планировал сделать рупор wsx,так как, прочитал в отзывах про их дальнобойность, единственное , смущают габариты. Есть ещё 4 18-шки разных фирм, может стоит сделать что-то более компактное, усилков хватает и проблемы с подводимой мощностью нет. Преимущественно использование под музыку drumnbass breaks , но возможно использование под другие стили...так же стоит вопрос про мидбас есть пара P150/2226 paudio , и пара 15mb700 18sound ,под них тоже рупор ? или есть другие варианты если использовать с WSX? планирую возить на машине vw caravelle t5 ,поэтому эффективность + компактность необходимы, так как не хотелось бы подключать дополнительные авто для перевозки..
    ---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение в 13:59 ----------
    раньше были такие корпуса,но они крайне громоздкие , есть еще саб на 2х 15ках бандпасс от klipsch kpt-535 ,как он будет в роли на мидбасс
    Петербург
    По умолчанию Re: Саб на EighteenSound 18LW1400 на открытую площадку
    Если вам нравилось звучание мидбасов с верхней картинки, так и сделайте es18bph ported. https://forum.vegalab.ru/showthread....D0%B0-18lw1400
    Внимательней посмотрите, тема уже есть, все уже обсудили.
    Сомневаюсь , что конструкция es18bph ported будет далеко бить на открытой площадке, в той теме вроде про зал обсуждается применение этих динамиков, тему перечитал и еще много какие , нашёл раскрой wsx , в pdf и cadе ,вот думаю пилить или не пилить...ещё надо что с мидбасом делать вроде martin 215 mk III неплох ,но инфы по чертежам и раскрою маловато
    Петербург
    Вы хотите сделать систему от начала до конца? Дело это не простое, и консультацией на форуме тут не обойтись. Начните с тз в доступной, последовательной форме: полоса, диапазон, динамики и т.д. В каком вы городе?
    Wsx и 215mk III -- это системы для крупных стеков, к тому же 215 -- это здоровенный, тяжеленный ящик, который играет низковато для мидбаса, да и размер у него +-километр, тогда программ-симуляторов не было, старались больше накидывать про запас.
    Вот листы раскроя https://forum.vegalab.ru/showthread....BD%D0%B8%D1%8F
    Если не работает -- автору напишите. Да и на других форумах полно чертежей: http://forum.speakerplans.com/ http://hornplans.free.fr/ http://www.diyaudio.com/
    Местоположение : Москва , сейчас имеется много разных сабов под 18-ки банд-пасс ,1 рупорный 18ка, сателлиты 6шт на 15шках yamaha , 18sound....вообще сателлиты пока трогать не буду, хочется сделать хороший низ ,который бы играл на открытой площадке дальнобойно, разделить хочу саб 20-90гц мидбас 90-160гц и сателлиты остальной диапазон..
    ---------- Добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение в 16:28 ----------
    215mk III хотел разделить на 2, по одному на сторону к 2ум wsx и паре сателлит, как будет работать такая связка?или можно что-то получше сделать из таких динамиков? и если брать фанеру 18мм ,какой сорт лучше использовать ? достаточно 4/4 сорт или можно 2/4 ,или лучше потратится на 1/1 сорт?мидбас делать из того-же, или можно подешевле материал взять?
    Если будет рупорный мидбас, то можно сабы и ФИ, но площадь сечения портов не менее 1/3 площади диффузора.
    Можно про бандпасс так же подумать...
    Как уже упомянули выше - с нуля до конца успешный проект не выйдет с первого раза без опыты и понимания основ акустикостроения.
    old chap
    В "Каравелле" много чего можно перевезти,просто надо сразу планировать эффективную конфигурацию аппарата,которую строить с учётом геометрии салона авто...
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    А что , там мидбаса мало?
    Петербург
    Фанеру можно 1/4, чтоб внешнюю сторону под покраску подготавливать легче было.
    Для открытой площадки диеры часто строят hd15+hog/super scoop. Hd15 не самая эффективная конструкция, но его зато всегда можно в крайнем случае использовать без саба, если процом подтянуть и на полную мощность не включать. Если нет желания проектировать, то мудрить, имхо, не надо. Для начала испытанные конструкции -- самое оно, к тому же их совместная работа проверена.
    А середину чем вдаль кидать будете?
    http://hornplans.free.fr/18superscoopter.html вроде они великоваты 122см в высоту, и как они с 18lw1400 непонятно ,а вот wsx пишут что хороши с этими динами ...насчет hd 15 там коротковат рупор ,сомневаюсь что мидбас будет дальнобойный, так же думаю что сателлиты с 15ками не будут прокачивать мидбас далеко от 80-90гц
    ---------- Добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее сообщение в 17:55 ----------
    ну на крайняк если не будет влазить в vw t5 можно на багажник на крыше что-нибудь привязать
    Кишинёв
    хотите сабвуфер от 20 Гц - покупайте КАМАЗ! Желательно с прицепом.
    Армения, Гюмри
    хочу саб 20-90гц
    только и только бандпасс 6-ой (В)... с ним можно до 25 герц потянуть с 18" калибром...
    ---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение в 18:18 ----------
    а откуда такие выводы что дальнобойность зависит от длины рупора??? можете обосновать эти доводы???
    п.с. длина рупора влияет на направленность но никак не на дальнобойность... на дальнобойность может влиять форма реализации рупора которая влияет на математический вид формы выходной волны...
    Где-где?
    можно, но для чего?
    Армения, Гюмри
    можно, но для чего?
    думаю человеку нужно раз уж спрашивает...
    п.с. может на домашний кинотеатр будет цеплять для спецэффектов)))
    ---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение в 18:28 ----------
    можно реализовать даже с обемом в два раза меньше чем у ВСХ
    Где-где?
    на открытую площадку хочет же. а так я и в клубах аппараты на 20 гц не видел никогда... 20 герц пишут на автосабах китайских. там и 10 напишут им только дай волю!
    не 20гц не нужно, просто делить от 20гц, так 35-40 думаю достаточно
    ---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение в 18:43 ----------
    20-90гц имел ввиду что ниже 20 срезать так как не нужный диапазон
    Петербург
    Ну, ессно скуп+hd это с заделом на последующую замену топов на рупорные. А как еще танцпол прокачать? Тогда кучу колонок с открытыми головками делать надо и точно камаз покупать.
    Ковши есть разных размеров -- можно выбрать приемлемый. На спикерплэнс им посвящен отдельный раздел, да и на hornplans.free.fr их достаточно.
    про дальнобойность просто предположил, просто про дальнобойнсть hd15 искал много, так и не нашёл
    Армения, Гюмри
    тогда корректнее писать, например: 30 герц по -6дБ...
