Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Ещё одна загадка про линукс и звук
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Ещё одна загадка про линукс и звук
    На старый компьютер с 500 МБ ОЗУ поставил Ubuntu 12.04 server.
    От компьютера требуется:
    1. Стоять в запертом помещении
    2. Играть mp3 из папки в усилитель.
    3. Делать п.2 по расписанию без участия человека (выключаться на ночь).
    4. По другому расписанию ставить п.2 на паузу и играть мр3 с объявлением, затем снимать п.2 с паузы
    Пункты 3 и 4 пока не волнуют, ибо заткнулся на п.2.
    Выбор проигрывателя совершён наугад, его можно заменить на любой другой, лишь бы работал.
    Выбор операционки тоже наугад, и её тоже можно заменить. Но эту я хотя бы ставить умею.
    Проблема только на серверной версии Убунты. На десктопе карта работает, но десктоп сам является проблемой при таком объёме памяти (а память здесь старая с двумя прорезями и найти ещё проблематично).
    В компьютер вставлена PCI звуковая карта CMI8738.
    Кроме самой Убунты установлены:
    alsa-base
    консольный проигрыватель MOC
    При запуске mocp выходит сообщение
    Код:
    ivanov_andrey@music1:~$ mocp
    Running the server...
    Trying JACK...
    Trying ALSA...
    ALSA lib confmisc.c:768:(parse_card) cannot find card *0*
    ALSA lib conf.c:4241:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_driver returned error: Нет такого файла или каталога
    ALSA lib confmisc.c:392:(snd_func_concat) error evaluating strings
    ALSA lib conf.c:4241:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned error: Нет такого файла или каталога
    ALSA lib confmisc.c:1251:(snd_func_refer) error evaluating name
    ALSA lib conf.c:4241:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: Нет такого файла или каталога
    ALSA lib conf.c:4720:(snd_config_expand) Evaluate error: Нет такого файла или каталога
    ALSA lib pcm.c:2217:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM default
    Trying OSS...
    FATAL_ERROR: No valid sound driver!
    FATAL_ERROR: Server exited!
    Буду благодарен за пошаговые подробные инструкции. Прошу подсказать, как подружить карту с операционкой. Чем подробнее, тем больше спасибо.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 24.04.2013 в 21:37. Причина: Теги поправил
    По умолчанию Re: Ещё одна загадка про линукс и звук
    Ослик Иа, здесь читал? http://alsa.opensrc.org/Cmipci
    Dictum sapienti sat est
    А почему бы и не ХР, которая даже на 32МБ работает?
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    С удовольствием поставлю ХР, если у вас завалялась бесплатная наклейка и вы готовы подписать договор безвозмездной передачи неисключительных прав юридическому лицу.
    ---------- Добавлено в 08:28 ---------- Предыдущее сообщение в 08:26 ----------
    Цитата Сообщение от Konkere Посмотреть сообщение
    здесь читал
    только просмотрел, сегодня вечером попробую.
    РФ Саратов
    Неужели? На работе как-то пытался поставить на Р3 128мБ так сама установилась а драйвера уже фига.
    Новичок Аватар для _stuff_
    г. Симферополь
    Я так понял работает на этом же железе, но с дистрибутивом ubuntu-desktop?
    Тогда в чем проблема? Снесите все пакеты, отвечающие за графическую морду и будет у вас легкая версия.
    самый простой способ - снесите библиотеку gtk, а она по зависимостям потянет за собой весь гном с потрохами
    apt-get --purge remove libgtk2.0-common
    alsa-base
    А alsa-utilites? Вроде он тоже нужен.
    Был бы ты в Москве, отдал-бы пару планок 128мБ/РС133, валяются место занимают а выбросить жаба душит
    г. Симферополь
    покажите еще вывод комманд
    cat /proc/asound/cards
    cat /proc/asound/modules
    cat /proc/asound/devices
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    Ослик Иа, эти вопросы намного быстрее решаются на профильном форуме.
    "Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
    Moscow
    Что-то вы тут путаете... с 500Мб любой линух работает на ура! И серверный дистрибутив совершенно не обязателен.
    Ну уж если совсем не устраивает, поставьте LXDE вместо GNOME/KDE и будет все летать нормально.
    Частый гость Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    А можно вообще ALT Linux 6.0 LXDEsktop накатить, ему в версии LITE для установки и работы достаточно всего 128 Mb памяти.
    А будут, трудности у них отлично работает тех.поддержка на форуме.
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Я сам увлекаюсь Линуксом, но сносить графическую облочку это глупо её проще отключить если ресурсов совсем мало, если у вас десктопная версия.
    А вообще зайдите на специализированный форум Ubuntu.
    в логах программа перебрала все возможные системы звука и не нашла ничего.
    нужно в службах проверить запущена ли система Alsa и есть ли она там вообще.
    Скорее всего раз у Вас серверная версия ubuntu, то подсистемы звука там нет вообще.
    Если неустановлена Alsa, то её нужно установить, но скорее всего не запущен служба alsa.
    Попробуйте установить обычную десктопную версию и отключить службу Иксов. вот вам и серверная версия будет.
    По расписанию там сделать не проблема. одна команда используется.
    В ней же сделать запуск консольного проигрывателя с ключами.
    Удачи.
