Звук в левом канале гораздо тише, чем в правом. В левом канале в основном ВЧ.
Начал грешить на конденсаторы усилителя стереобонов, заменил, проблема осталась. Решил исключить его, проверил задние выходы: Выход 5 мВ - Каналы звучат ровно. Выход 500 мВ - проблема.
Полез в корректор, но как оказалось на схеме существенные отличия. На принципиалке элементы есть, на плате нет. Видимо перерабртанная позже схема. Заменил электролиты практически все, а проблема осталась. На одном из форумов прочитал, что нужно поменять C3 и С4 по 100 мкФ, но они там вообще отсутствуют.
Попробовал отключить провода от головы: отдельно красный (в правом канале фон), потом отдельно белый (звук остался но был очень, очень тихим). Зелёные так и оставил, не трогая. Поробовал почистить коннекторы, не помогло.
Может есть решение проблемы, кроме как выбрасить вертак на помойку?))))))
