Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Как выбрать мастерклок (из готовых) для апгрейда CD плеера.
    Давно не заходил
    По умолчанию Как выбрать мастерклок (из готовых) для апгрейда CD плеера.
    Как выбрать мастерклок из готовых на Ebay для апгрейда CD плеера на частоту 16.9344 http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40 что реально будет лучше ?Хотя бы обоснованые предположения какой осцилятор выбрать самое лучшее вроде вот этот (если не прав поправьте ) http://www.ebay.com/itm/Vanguard-Ult...item19c4e7cea1 .Какую плату вот вроде крутая http://www.ebay.com/itm/16-9344-Mhz-...item2c682e7af0 .А вообще пишите все по клокам какой есть опыт какие пробовались , ну кроме совсем дорогих типа рубидиевых наверное нет смысла обсуждать.Да и какие правила соблюдать при подключении клока к транспорту ?
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Как выбрать мастерклок (из готовых) для апгрейда CD плеера.
    Ты в Москве? Если да, то могу отдать бесплатно пару самоделок, только найти их нужно.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Озвучь главное- в какой аппарат это пойдёт.
    Давно не заходил
    Нет я не из Москвы .А клок для Pioneer Dex-P9R и для Sony SDP-970
    деревня Гадюкино
    Соньке вполне достаточно генератора на полевике или 74нс04, собранного на кусочке макетки. Зачем менять клок Пионеру- я не понимаю. Чего этим можно достичь?
    А зачем им менять клок?
    деревня Гадюкино
    Если заменой клока переделка ограничится, то действительно смысла нет. А вообще из Соньки можно попробовать получить неплохой звук. ЦАПа там хорошая. С Пионерской мыльницей воевать бесполезно.
    Давно не заходил
    Да уже писалось неоднократно Пионер сам выпускает апгрейд этой модели под названием ODR RS-D7x где апгрейд заключается в замене генератора (таблетки) вот такой на качественный мастерклок вот такие и меднении корпуса транспорта, играет при этом очень сильно лучше и стоит в два раза больше .А так же в Японии многие делают сами этот нехитрый твик .Вот ,что сам Пионеер пишет об этом твике http://pioneer.jp/carrozzeria/archiv...unction_2.html в двух словах перевод "часы скорректированы тщательно вручную по одному в процессе производства , Колебания диапазон часов снизилась на 50% по сравнению с обычными высокой точностью в пять раз больше обычного продукта, дрожание компонентов, тщательно устранить искажение оси времени, с беспрецедентной ясностью , высокая точность часов схема пионер недавно разработанный для автомобильной аудио в сотрудничестве со звуком Den отдела DENTEC Corporation " Эта же компания Dentec и выпускает мастерклоки для твика (у них их куча разных).
    Последний раз редактировалось Валера777; 20.11.2013 в 21:13.
    деревня Гадюкино
    Ну для чего Пионер это производит- понятно. Продал аппарат- получил денежку. Продал набор для улучшения - ещё получил денежку. Скоро будут выпускать набор для улучшения набора для улучшения. Ладно, сделаешь- расскажешь о результате.
    Давно не заходил
    Да при чем здесь продал ? Пионер не продает ничего этого он продает два аппарата один с таблеткой дргуой с клоком в два раза дороже.Задача стоит выбрать лучший клок из предлогаемых на Ebay , для того что бы сделать этот твик и вот тогда можно будет написать о результате
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Смотреть параметр "Phase noise". У Vanguard он приемлем: -125dB/1KHz. За 0,3ррм гнаться не стоит. Это долговременная стабильность и 1ррм более чем достаточно.
    Давно не заходил
    Спасибо !А подскажаите (рас 1 ррм достаточно ) в какхи пределах смотреть "Phase noise" каковы границы хорошо - плохо .И вот очень интересны вариант по крайне мере выглядит http://www.ebay.com/itm/Miniature-lo...item53f49797b8 эти с украины вот сайт продавца и разработчика http://www.abbasaudio.com/ .И как на ваш взгляд вот такой осцилятор http://www.ebay.com/itm/Valab-1PPM-1...item460393d63d вот он же но в сборе? http://www.ebay.com/itm/1PPM-16-9344...item416bbc275b ?
    ---------- Добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее сообщение в 10:09 ----------
    И вот вроде праметры высокие http://www.ebay.com/itm/R-Clock-High...item35c10518e6
    Россия, г.Самара.
    Спасибо !
    Пожалуйста! Аббас и Шабад - это две фамилии, которые не имеют отношения к качественному аудио. Их продукцию не смотреть. Хорошо: -125 и ниже.
    http://www.ebay.com/itm/1PPM-16-9344...item416bbc275b - этот можно купить. Но здесь, в разделе "Толкучка", можно найти причный корпусной ген. Останеться его запитать аналогично конструкциям местных ЦАПов.
    Давно не заходил
    "-125 и ниже " то есть -130 ,135 правильно?
    Калуга
    да
    Давно не заходил
    да
    Ок.Спасибо !Вроде более менее понятно по выбору ,а по подключению есть ли какие то правили нюансы и прочее?
    Давно не заходил Аватар для aal
    Давно не заходил
    Так мне для транспорта нужен на 16.9344 готовый а тут как я вижу не готовый и тля тех кто умеет сам делать .
    Скока скока? Большинство CD/DVD плееров имеют генераторы до 50ррм, по допуску вообще 500ррм, профессиональный музыкант услышит изменение тональности при величине еще в несколько раз большей!
    Так что, все эти "0.3ррм" и "1ррм" - не более чем очередной аудьйофыльскый лохотрон.
    Вот фазовый шум - другое дело, 125дб/1кГЦ - хороший результат, но для 24-х битного хайреза. Для 16-бит CD-плеера - сильно избыточно.
    100%
    Что-то аббасик себе изменил - АД1 закончились, что он на миниатюрные лампочки перешел?
    Россия, г.Самара.
    Благодарю за детализацию моей фразы " и 1ррм более чем достаточно". Русский язык богат и многогранен, видимо, Вы, стали подзабывать его нюансы...
