Страница 146 из 321 Первая ... 136144145146147148156 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 2945)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #2901
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    в моих экспериментах в выхлопе к ЦАП, 129-е слили вчистую кт602. Так что есть мыслишка и здесь еще раз их попробовать.
    Попробовал сегодня, слили и в повторителе! Причем не на уровне самовнушения а конкретно.
    BSP129 мутные по сравнению с КТ602.
    КТ602 .
  3. #2902
    Злой Аватар для _Ру_
    О как все серьезно... А я тут, понимаешь, решил построить на 2SC5200 + BSP129, а тут ононо чё...
    Никто не пробовал Motorola 2N3055 или Tesla KD503 ?
    2N3055-D.PDFkd501_kd502_kd503_kd601_kd602_kd605_kd606_kd607_kd3055_kd3442_kd3772_kd3773_kd4348_kd615_kd616_k.pdf
    КТ602
    В металле или пластике?
    Последний раз редактировалось _Ру_; 23.01.2016 в 15:02.
  4. #2903
    г. Могилев
    вот спектры без фильтра НЧ 23 кГц на входе
    на КТ602 преобладает вторая гармоника, спектр спадающий
    на BSP129 уровни второй и третьей гармоник соизмеримы, выше подставка высших гармоник. Эта закономерность сохраняется во всем звуковом диапазоне
  5. #2904
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Но они существенно ниже.
  6. #2905
    УКРАИНА, Харьков
    БМ - пластик.
    Может быть, но ушам не прикажешь. ( прям как сердцу )
  7. #2906
    Вот вроде мужики все взрослые, а как дети . Сколько раз уже писалось, даже Семигором авторитетным - все что ниже 1% уже не важно. Вы что и правда не слышали прозрачных усилителей с 2% КНИ и мутных с 0,01%??? Хватит уже по фотографии лечить из МС.
    Зёбра_, вот скажите, сколько Вы юзали пред на КТ602? А сколько на BSP129? Явно, что не пол года. А примерно столько нужно, чтобы довести устройство до толка. Ну, если опыт большой, то месяца два-три как минимум. И большая часть времени уходит на слуховую экспертизу, т.к. не всегда мы в хорошем настроении и состоянии, и не всегда наши оценки объективны.
    Я вот только перехожу к практике по сборке преда на BSP129, пока только в МС гонял вдоль и поперек. Уже на этом этапе понятно, что не все так просто и однозначно. Результат сильно зависит от режимов работы и стыковки с выходным каскадом. А ведь еще питание нужно прорабатывать, кондерчики там со стабилитрончиками отслушивать, диодики, трансформаторы... А про компенсацию статической нелинейности УНЧ вцелом, кто-нибудь думает? А это важно, четные гармоники вообще можно задушить в обычном "резистивном" однотакте. А ведь это бич подобных схем... Я это к чему: дорогу осилит идущий. И идти нужно долго и не по пути наименьшего сопротивления, тогда и результат порадует. А неудачная попытка одного человека - не есть статистика.
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 23.01.2016 в 23:54.
  8. #2907
    Хе-хе... Ну-ну... Ох уж эти душители на синусе!
  9. #2908
    stan marsh, не нравится синус - душите на квадрате .
  10. #2909
    г. Могилев
    если я правильно понял, сначала душите в МС, а затем проверяете в железе...
    если можно, приведите хотя бы одну модель такого примера, любопытно
    А что касается второй гармоники, так не в ней зло! а скорее в высших нечетных
    3-я гармоника в 2 раза меньшего уровня чем 2-я куда заметнее на слух при отсутствии остальных (высших). Поэтому не всегда имеет смысл так уж давить вторую гармонику. Не зря так популярны однотакты, но все в разумных пределах.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 24.01.2016 в 12:05.
  11. #2910
    душите на квадрате
    Увы, там нет чётных!
  12. #2911
    Да вот, пожалуйста, усилитель на двух полевиках IRFP240. Проще придумать сложно
    Собирал такой на макете, звучит очень неплохо. Подбором сопротивлений R3 и R6, а так же смещением рабочей точки с помощью V3, можно добиться практически полной компенсации четных гармоник при любых амплитудах сигнала. Спектр достаточно быстро спадает.
    С полевиками большей крутизны можно иметь еще меньше искажений. Схема - однотакт, а спектр, как у двухтакта .
    Вот моделька УНЧ.CIR.
    Есть схемка и получше, вот соберу - выложу.
  13. #2912
    г. Могилев
    спасибо, действительно квадратичные скомпенсированы хорошо, клип симметричный
    первый Ватт должен звучать неплохо, а вот дальше начинается рост 5 и 7-й гармоник
  14. #2913
    Petr-1951, звучит хорошо до самого клипа. Без слышимых искажений и явного окраса. БП - импульсный безОСник. Такие простые схемы, при внимательном подходе к деталям, очень хорошо звучат. А главное приемущество - они сохраняют прозрачность на любом источнике звука, Можно сразу с резистора I/U снимать сигнал и даже не фильтровать вообще, сам УНЧ выступает в роли фильтра.
  15. #2914
    г. Могилев
    Petr-1951, звучит хорошо до самого клипа. Без слышимых искажений и явного окраса. БП - импульсный безОСник. Такие простые схемы, при внимательном подходе к деталям, очень хорошо звучат. А главное преимущество - они сохраняют прозрачность на любом источнике звука, Можно сразу с резистора I/U снимать сигнал и даже не фильтровать вообще, сам УНЧ выступает в роли фильтра.
    немного смущают интермоды третьего порядка уровнем 0,25%
    здесь мы не видим гармоник второго порядка с частотами 10 и 12 кГц
    а вот ИМИ усилителя вносящего преимущественно вторую гармонику
Название:	ИМИ второго пор&#1.png
    мы видим ИМИ второго порядка, и гармоники второго порядка 10 и 12 кГц, которые хорошо маскируются самим сигналом
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 24.01.2016 в 22:02.
  16. #2915
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Интермоды в данном случае - прямое следствие статической нелинейности. Ничего нового по отношению к Кг не дают.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  17. #2916
    Частый гость Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    [QUOTE=ilya-volchek;2161366]Да вот, пожалуйста, усилитель на двух полевиках IRFP240. Проще придумать сложно
    - а какие токи были входного и выходного транзисторов!?
    - выходная мощность до клипирования, к-т усиления!?
  18. #2917
    г. Киев
    Какая же у него полоса?
  19. #2918
    г. Могилев
    [QUOTE=shinski;2161603]
    напряжение в стоке первого ПТ равно 28,17 В, в истоке второго 23,3 В; токи нетрудно посчитать
    максимальное выходное напряжение 10 В (пиковое), мощность можете посчитать, Кu - чуть меньше 10 (19,2 дБ)
    Полоса больше 200 кГц
  20. #2919
    Пощупайте свои АС нормальным измерительным микрофоном и больше не смущайтесь
    А с МС не дружите?
    Ток первого транзистора - 22мА, оконечного - 2,4А. Uвых до клипа - 10В, мощность сами посчитаете. Можно БП и 30В взять, нагрев будет меньше, но и моща тоже. Я даже при 15В гонял. Ку - 10, примерно равен отношению R6 к R3.
  21. #2920
    г. Киев
    И что делать с помехами цапа?
