Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Увидеть звук
    Россия, Липецк
    По умолчанию Увидеть звук
    не знаю как Вам, но у меня в голове крутится одна мысль.. может это уже возможно или просто пока фантазия у меня в голове..
    Можно как либо увидеть звуковые волны в воздухе?, волны это же сжатие и разряжение.. если подмешать в воздух какого нибудь вещества который виден в воздухе..как например мы видим дым воздухе.. То возможно удастся увидеть даже если не звуковые волны то стоячие волны я думаю... и тогда никакой микрофон для определения стоячих волн в комнате не нужен.. Это просто моя фантазия или такое сейчас возможно ?
    Железногорск, Красноярский край
    По умолчанию Re: Увидеть звук
    Невозможно. Не будет такого что в одном месте дым а в другом чистый воздух. грубый пример: возьмите веревку и пустите по ней волну. волна пройдет а переноса вещества не будет. т.е. каждая точка веревки останется в том же месте где и была.
    Россия, Липецк
    Не так.. В одном месте "дым" плотнее(гуще) стал в другом менее плотно(менее гуще).. На низких частотах все же есть какой то сдвиг частиц мне кажется..
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Можно. Можно и сто километровый участок дороги померить с точностью до миллиметра а можно и сковородки делать используя "космические" технологии. На данном этапе развития техники это больше первое чем второе
    Допустим что можно, но если вся комната будет в дыму, пусть и местами, то вы вряд ли что-то увидите.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Бёрем PCM. Ну. Загружаем в фрезеровочный станок. Делаем много тарелок с вырезанным уровнем давления. скажем 44100 тарелок. и проносим их за секунду перед глазами. вот и поглядели на звук. ещё можно грампластинку под микроскопом поразглядывать.
    ---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение в 23:43 ----------
    ещё можно на простынях нарисовать. и развесить их какбудто он распростроняется вдаль.
    Россия, Липецк
    А ну да, а можно допустим заключить этот дым в стеклянную комнату и посмотреть со стороны...
    ---------- Добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее сообщение в 23:48 ----------
    Что то я не очень понял..что такое РСМ ?.. что значит тарелки с вырезанным уровнем давления ?
    Увидите первые несколько сантиметров, вглуб комнаты всё равно не заглянуть. Да и не получится это вообще. Да и скорость просмотра будет такая что всё сольётся...
    В общем бред. В вашем случае самым доступным будет симулятор.
    Псков
    PCM это пульс код модулейшн. оно всем знакомо по вав файлам и записям на CD. представляет собой банальные отсчеты громкости записанные определенное количество раз в секунду. а значит каждый отсчет можно четко изобразить например в виде глубины у тарелки или например цветом на простыне.
    ---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение в 23:52 ----------
    ещё можно дсд поток визуализировать. но там уже совсем богатая фантазия у смотрящего понадобится. с пцм попроще. шире просторы выражения.
    ---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение в 23:53 ----------
    но всёже проще банальным визуализатором в любом звуковом редакторе
    Россия, Липецк
    Вы это имеете ввиду в реале увидеть или на компьютере ?
    ---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее сообщение в 23:56 ----------
    Ладно..понял...лучше на компе )
    Псков
    ещё поступило предложение из зала. вместо дыма использовать пары. лучше всего - спиртовые. они легче, меньше нагрузка на АС, ниже искажения, выше достоверность.
    Липецкая обл.
    после спиртовых паров уже не важен будет результат опыта.
    Автор наверное насмотрелся тестов обтекаемости автомобильных кузовов, где в поток воздуха подмешивают дым из шланга, так там совсем другие другие скорости
    ---------- Добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение в 00:18 ----------
    кстати, можно из трубки пускать дым вблизи динамика и чем выше амплитуда, тем сильнее дым будет рассеиваться, но это вряд ли что-то даст с практической точки...
    Pskov
    На скоростной съемке взрыва хорошо видна ударная волна.
    Если бочку наполнить дымом, то при ударе вылетит кольцо из оного, прикалывались, на концерте прикрутили дымомашину к бочке и пускали в зал колечки.
    Липецкая обл.
    Я об этом и говорю, что все это только ради развлечений, сомневаюсь что таким методом можно увидеть стояки в помещении
    Псков
    Зависит от смысла вкладываемого в "увидеть"
    можно насыпать песочек на бумажку. положить рядом с АС. и смотреть.
    Россия, Липецк
    Меня ради зрелища тоже интересует это ! )... посмотреть на все это .)
    Псков
    симуляторы распространения волн в различных средах могут помочь. это хоть и не так наглядно как спиртовые пары, но зато дёшево и повторяемо.
    ну а так. тотже пцм обычно рисуют как полоски разной высоты. но можно и усугубить, например в зависимости от скорости изменения(частоты) можно вместо полосок рисовать начиная с НЧ - носок, на СЧ носок перетекает в зебру. НА вч зебра становится лесопарком. Наложение трех трансформаций и добавление личных визуальных кодов добавит наглядности и сделает увиденное незабываемым. Но это опять компьютер. вообще тут без техники не обойтись. даже колебания 50гц увидеть будет довольно затруднительно без технических средств. нужно их обнаружить и замедлить. а если килогерц 5?
    lsd
    Псков
    живая фантазия и привычка визуализировать предметную область
    Узрите
