Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Улучшение и ремонт уп-010 и ум -010 эстония.
    Estonia k-j
    Улыбка Улучшение и ремонт уп-010 и ум -010 эстония.
    Привет у меня в наличие есть такой комплект .
    Он рабочий но есть пару проблем по уп-010 не работает индикатор уровня сигнала правый - грешу на кт транзистор 21или 22 точно не помню пишу по памяти и до 5 барахлит регулятор громкости.
    В работе 25 лет от роду и думаю настало время поменять элетролиты.
    Просвятите что нужно и можно улучшить в этом комплекте.
    Ум -010 по параметрам хвалят на форумах а вот уп -010 достаетсяну и понятно у них параметры сигнал -шум разнятся у ум-010 105 дб а у уп -010 70 дб..
    Улучшать есть куда - полазив по нету этот вопрос обсуждался как общий но мне хочется
    провериного матерьяла и в одном месте.
    Кто то советует в преде уп -010 поменять диоды в блоке питания на шотки но на ка кие
    поставить пленку как и какой номинал -нужна схема если так .
    Кто то отговаривает типа инженеры не дураки..
    Так же вопрос по емкости кондеров увеличеть или нет и какими и где..
    Я в этих делах не силен и все будет делать мастер мои познания в этой областе как у радиолюбителя самоучки прочту схему но понять и замерить из инструмента только тестер...
    Я понимаю что с заменой элетролитов уйдут параметры тока покоя транзисторов и нужна новая отстройка ихже отсюда вопрос надо ли менять подстрочники на современные и если да то какие модели...
    Просвятите по моей теме если не трудно мне польза - а вам плюсик в репутацию.
    Думаю я не одинок с такой техникой и ваши советы и моя реализация будет полезна другим..
    Спасибо...
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Улучшение и ремонт уп-010 и ум -010 эстония.
    Выбираются по току и напряжению.
    А вообще, увас очень много очень простых вопросов, лучше пока отложить апарат, почитать аналогичные темы. Даже по этим апаратам была не одна.
    А вам пока надо подтянуть теорию вообще.
    Estonia k-j
    Делать буду не сам .
    Нужно описание с рекомендациями по типу инструкции.
    Покажу и мастер сделает - поэтому и прошу подробно и в одном месте..
    Спасибо за пониание..
    Я бы просто доверился хорошему мастеру и не пытался что-то улучшать, поскольку лучшее - враг хорошего. Без координальных мер - это потраченное впустую время и деньги.
    Estonia k-j
    Вот и спрашиваю может кто то это проделал и потвердил приборами и прослушиванием...
    Estonia k-j
    Привет - пообщался с мастером и он посоветовал его просто починить.
    Востановить работу правого канала индикации и убрать треск регулятора громкости.
    Если и твикать то только проверенный вариант - но такова пока не кто не предложил .
    Жду предложений..
    Всем пока...
