Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Как заставить плеер DVD играть не только штампованные но и самописные аудио CD-R?
    Moscow
    Сообщение Как заставить плеер DVD играть не только штампованные но и самописные аудио CD-R?
    Имеется DVD Rotel RDV-1080 со штатным ограничением чтения дисков CD-R(читает без проблем только штампованные Audio CD):
    The RDV-1080 cannot play these disc formats:
    DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW,
    CD-ROM, PHOTO CD, CD-R, or CD-RW. The
    unit can only play the audio content on
    CD-EXTRA, CD-G, and CD-TEXT discs.
    Есть ли способ обойти это ограничение?
    Прожиг на различных скоростях аудио cdr в EAC, Nero, Imgburn не прокатывает.
    Частый гость Аватар для Wave
    Toronto
    По умолчанию Re: Как заставить плеер DVD играть не только штампованные но и самописные аудио CD-R?
    Сделали они так нам назло, а не потому что аппарат не может читать. Скорее всего дивидюк читает служебную инфпрмацию с диска, и если диск переписан от руки, по всяким там копирайтам он отвечает типа фиг-вам. Если это так - то очень печально.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Заводской прожиг диска отличается от компьютерного.
    отражательная способность штампованных дисков заметно выше, чем всяких там CDR или DVDR. Если штамповку считать за 100%, то у CDR будет не более 70%, а у CDRW и того меньше. Если изначально ток луча был установлен по минимум для штампованных дисков, то болванки читать не будет.
    Moscow
    Сообщение Re: Как заставить плеер DVD играть не только штампованные но и самописные аудио CD-R?
    Я больше склонен грешить на прошивку т.к. болванка раскручивается, лазер(кстати один общий) начинает читать и стоп - моментально вылезает сообщение на дисплей "нет диска", время считывания до появления ошибки для всех CD-R(неважно TY или Moser и т.д.) одинаковое.
    я на своем CEC меняя ток получал аналогичный эффект: при малом токе штамповку читает, болванки - нет. Правда ток был немного НИЖЕ чем надо и у меня CD-транспорт, а стало быть нет там никакой прошивки
    Toronto
    Плохое чтение прошивок свойственно дохлым лазерам старых сидюков. Современный аппарат, наверняка с регулируемым лазером, читающий двд, да что-бы не читал болванки - нереально.
    Да все правильно, стоит программная заглушка. Можно попробовать поискать способ входа в сервисное меню, возможно там есть отключение защиты.
    ток не крутите, это микропрограмное, попробуйте записывать диски разными прогами, вроде есть полностью дублирующие..
    http://netlab.e2k.ru/forum/index.php?showtopic=70910
    Не будет читать из соображений копирайта. Только перепрошивка на свой страх и риск.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Это все осталось в прошлом и относится к старым аппаратам. В новых стоят DVD-romы, которым все легко, включая RW, просто вкл. защита копирайта.
    EDDiE,по вашей ссылке речь идет о DVD-Audio,это общеизвестно,так называемые водяные знаки.
    Тут же уникальный случай,с точки зрения научной.
    DVD Rotel RDV-1080 не читает самописные аудио диски,
    Диски с защитой от копирования на компьютере есть,на торренте даже целая ветка обсуждений имеется,как их копировать,но тут что то крайне непонятное.
    __________________________________________
    Вот из педивикии:
    Спецификация аудио в стандарте Red Book
    Максимальное время всех записей составляет 79,8 минут[2]
    Минимальное время трека — 4 секунды (включая 2-секундную паузу)
    Максимальное количество треков — 99
    Максимальное число точек отсчёта (разделов трека) — 99 без ограничений по времени
    Должен присутствовать International Standard Recording Code (англ.) (ISRC)
    Может в этом дело,хотя почему подавляющее большинство плееров преспокойно читают самописные аудио сд,значит диск записанный на компьютере тоже отвечает стандарту
    Red Book.
    Вот еще нарыл:
    Чистый CD-R не является полностью пустым, на нём имеется служебная дорожка с сервометками ATIP — Absolute Time In Pregroove — абсолютное время в служебной дорожке. Эта служебная дорожка нужна для системы слежения, которая удерживает луч лазера при записи на дорожке и следит за скоростью записи (т. е. следит, чтобы длина пита была постоянной). Помимо функций синхронизации, служебная дорожка также содержит информацию об изготовителе этого диска, сведения о материале записывающего слоя, длине дорожки для записи и т. п. Служебная дорожка не разрушается при записи данных на диск и многие системы защиты от копирования используют её для того, чтобы отличить оригинал от копии.
    Последний раз редактировалось Andrey D; 27.03.2013 в 19:40.
    Pskov
    Rotel.com FAQ:
    Can I play CDRs in my DVD player?
    CDR discs are not created in the same way as officially manufactured pressed CDs. Rather than using a system of pits and lands to create the audio stream, CDRs use a special reflective dye that is â?œburnedâ? to different reflectivity to simulate the same effect as a CDs pits and lands. However for this dye to be properly reflected requires a laser with a wavelength of 780nm. DVD uses a visible red 635nm or 650nm laser, which will not reflect off the dye used in CDRs, making them unreadable when using the DVD laser and making them unreadable on many DVD players. Thus in order for a DVD player to be capable of reading CDRs, it must have a dual-laser system in its design, using one laser for reading DVDs and CDs, and a second laser to read CDR media. Currently Rotelâ?™s RDV 995 and RDV 1060 DVD players are capable of reading most CDRs, while the RDV 985 and RDV 1080â?™s laser mechanisms did not feature dual lasers and cannot read CDRs.
    Will the RDV 1080 play CDR or CDRW discs?
    The RDV 1080 does not have a dual laser mechanism that is required for CDR playback. However, it may read some CDRW discs, though 100% compatibility is not guaranteed due to the many different types of media and CD writers available.
    Вкратце: поскольку в 1080 сэкономили на лазере, поставили только 1 для ДВД с длиной волны в "635nm or 650nm ", а для СД нужен 780nm, то попросту СД болванки не видны для такого лазера, хотя могут читаться некоторые CDRW. Пробуйте
    Toronto
    Какое крохоборство!!!
    Pskov
    По своему скромному опыту могу посоветовать искать старые 2х-4х CDRW болванки, ну и резак их понимающий.
    Новичок Аватар для mr. IPS
    А DVD+R читает?
    Moscow
    Russ3000
    Ценный FAQ, спасибо. Лазер действительно установлен один:
    CD-RW 2-4x аппарат тоже не читает, проверил.
    Самописные DVD-A с "водой" и без /DVD-Video в основном читает без проблем на DVD+R носителях, минусы не любит, двухслойные DVD +R DL тоже хорошо читает если только попасть в нужную точку перехода. Главная засада у него только с CD-R.
    Pskov
    Also,
    To confirm the Rotel.com FAQ... The RDV-1080 DOES play some CD-RWs. I just burned one on Maxell 4x media. It had a little trouble, but I ejected it and put it back in and its playing as I type. Sounds great! Maybe I will keep this unit a bit longer than expected... I suppose I will appreciate the music more if I have to wait for a 4x burn everytime I want to listen to something.
    On the plus side, its re-writable!!!
    Тамже, чел пишет, что нашел болванку Maxell 4x media, которую читает аппарат, теперь он наслаждается музыкой по-полной, ведь сначала надо болванку на 4й скорости записать, а это долго.
    Так, что не все потеряно, пробуйте.
    Вологда - Плесецк
    So-Hm, сейчас китайцы выпускают такие СД-Р болванки, что не годятся даже для компьютерных приводов. Попробуйте на нормальных, например CD-R "Verbatim", должно все работать, всякие ТДК, Смартбуи и п.п. просто хлам, режутся через одну и не читаются. Я взял вчера десяток ТДК, две нарезал, после этого все выкинул в мусор. Сам привод, по информации в первом посту, чтение всех СД болванок поддерживает.
    Moscow
    Ст.Мельник
    А с чего вы взяли что я пишу на современные болванки, TY старые от Verbatim у меня есть, как и запасы старых 2-4x CD-RW Verbatim. Наэкспериментировался я вобщем сполна, толку ноль. Первый пост цитировать не стану - чёрным по белому написано что не поддерживает CD-R.
