Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Lynx & Sim Audio -респект!
    Тула
    По умолчанию Lynx & Sim Audio -респект!
    Собственно, о чем это я:
    http://pult.ru/product/47082.htm
    Описание Стереоусилителя Sim Audio MOON i-7 RS sl (синий дисплей)
    Построенный по схеме "двойное моно" и оснащенный симметричным входом интегральный усилитель MOON i-7 представляет новое поколение высокоэффективных аудиокомпонентов MOON. Благодаря новой патентованной схеме усиления "Lynx" усилитель i-7 способен при нагрузке 8 Ом отдавать на канал 150 Вт стабильной как скала мощности без малейшего окрашивания звука. По-настоящему бескомпромиссное решение для тех, кто желает приобрести не отдельные компоненты, а интегрированный усилитель. Аппарат поразительно удобен в управлении, т.к. поддерживает множество программируемых функций. С помощью порта RS-232 MOON i-7 легко интегрировать в пользовательские аудио-видео установки. Покупатель может выбирать из множества вариантов оформления.
    Существенные особенности конструкции
    Интерфейс RS-232 входит в стандартную комплектацию. Схема Lynx, построенная без применения глубокой обратной связи, обеспечивает усиление без задержек, минимальные нелинейные искажения, практическое отсутствие интермодуляционных искажений и порождаемого обратной связью сдвига фаз.
    Тороидальный трансформатор патентованной конструкции с пониженными магнитными, электрическими и тепловыми потерями не ограничивает аппарат по мощности. Это увеличивает скорость нарастания сигнала и улучшает динамические характеристики. Источники питания каналов полностью развязаны. Порт SimLink обеспечивает двустороннюю связь с другими совместимыми компонентами серии MOON Evolution. Цепь регулирования громкости M-eVOL основана на коммутации постоянных резисторов , что исключает деградацию аудио сигнала независимо от настройки громкости. Цепь M-Lock позволяет задавать максимальный уровень громкости для каждого линейного входа. Коррекция коэффициента усиления в диапазоне ±10 дБ задается отдельно для каждого линейного входа. Конфигурация всех линейных входов дает возможность подключать компоненты по схеме домашнего кинотеатра, в обвод регулятора громкости i-7. 130 ступеней громкости, шаг регулирования 1 дБ и 0,5 дБ. Исключительно короткий тракт сигнала значительно улучшает переходную характеристику. Выход управляющего напряжения 12 В. При выходной мощности до 5 Вт усилитель для лучшей линейности работает в классе А. Четырехслойная печатная плата с отдельными слоями заземления и схемы питания. Преимущества такой схемотехники, включая оптимальную топологию цепей заземления и питания, позволяют сократить длину сигнального тракта и существенно улучшить соотношение сигнал-шум. Исключительно жесткое шасси минимизирует влияние внешних вибраций. Превосходное согласование лучших электронных компонентов в схеме обработки симметричного сигнала. Отсутствие движущихся частей повышает надежность аппарата. Низкая рабочая температура увеличивает срок службы.
    По умолчанию Re: Lynx & Sim Audio -респект!
    Эммм..
    А к чему это?
    Скрытый текст
    Lynx Circuitry (Simaudio Ltd. Proprietary Technology)
    Introduced in 2005 with the MOON W-8, and later on in both the MOON W-7, MOON W-7M and 700i, the main difference from the "Advanced Renaissance Circuit" is power supply distribution; a more accurate delivery for the individual active devices in the amplification circuit is realized. This is achieved by i) the very close proximity of the gain circuit to output circuits and ii) decoupling the output stage transistors from each other.
    Benefits when compared to the Advanced Renaissance circuit:
    •Even faster.
    •More accurate reproduction.
    •More dynamic.
    •Larger output reserves.
    •Shorter signal path.
    http://www.simaudio.com/edu_amplification.htm
