Блок питания 25…300в большой мощности, с ограничением тока.
Блок питания необходим для возбуждения плазмы в потоке воды. Логика работы следующая – напряжение в 300в подается на кольцевые электроды расположенные в воде, сопротивление между ними, скажем, 50 Ом. Имеем ток – 300в/50 Ом=6.
Фиксируем этот ток, даже если сопротивление нагрузки будет падать. Мощность – 1800ват.
Жидкость между электродами нагревается, сопротивление таки падает. Например до 5 Ом.
Имеем ток 300в/5 Ом=60а. мощность - 18 000ват – не реально. Ограничиваем напряжение, в ручную, например 100в. Имеем ток - 100в/5 Ом=20а. Мощность – 2000ват.
Между электродами – плазма. Сопротивление 0,5 Ом. Крутим напряжениена минимум, допустим 50в.. Имеем ток - 25в/0,5 Ом=50а. Мощность – 1250ват
Питать это дело нужно от сети. Поэтому я вижу понижающий источник тока. Установка экспериментальная, развязывать от сети не обязательно.
С другой стороны, думаю достаточно сложно перекрыть такой диапазон напряжений и
токов одним трансформатором. Возможно поможет Дроссель?
Топология:
И совмещаем 2 таких преобразователя, как то так
Какие выходные транзисторы? - еще не придумал...IRF460 возможно...
Покритикуйте пожалуйста схему, ну и какие у кого мысли по поводу…
Заранее благодарен!
